ZXCVWtest
dell 640m 在待机是会不会出3v。5v 啊、
宋琳路
2010-12-10 10:05
机器原为进水机...南桥进水.更换了.没有发现主板断线.开机片也代换过,51120也代换过,就是不上电. 负载也没有短路.请求高手指点.
笔记本维修?
2010-12-10 10:13
没有``
qixiaoyan
2010-12-10 10:23
开机后出的·
一修再修
2010-12-10 10:24
这个机器不加cmos电池自动开机。待机应该没有3v5v
咪咪虎
2010-12-10 10:36
PWM电路的3V5V是 开机后有的
乌鲁木齐瑞丰
2010-12-10 11:58
开机后产生。
tanghongzhou1
2010-12-10 13:38
触发之后产生态35V
廉江红橙
2010-12-11 12:06
如果这机子是触了后才产生3/5V的!那就是开机电路出问题了!
