标题: 求msIV星的主板不上电怎么修 [打印本页]
作者: 乐心逍遥    时间: 2008-2-17 11:50
标题: 求msIV星的主板不上电怎么修
本人一块MSI--7360的主板,不上电。排针电压正常,5VSB转3VSB正常,有PSIN#信号,RSMRST#信号正常,无SLP—S3信号,此信号是从南桥发出来的,换了I/0 跟MS-7与南桥,线路也没断,怎么修啊·!
作者: 啊毛    时间: 2008-2-17 12:13
标题: 回复 #1 乐心逍遥 的帖子
查ATX电源第14PIN----PWR ON信号是否开路,如果有连接的三极管看其好坏.
作者: 啊剑    时间: 2008-2-17 21:23
可以强制触发吗?ATX电源有对地的吗??? 震有起震吗  换晶震及C试试
作者: 郝国庆    时间: 2008-2-19 09:27
可以强制触发的啊,atx有对地的.......................
作者: sz0755    时间: 2008-2-19 22:32
原帖由 乐心逍遥 于 2008-2-17 11:50 发表
呵呵,楼主可要看清楚哦 ,据我所知,MS7360的板子上根本就没有MS-7这个芯片,
作者: sqdxkj    时间: 2008-2-21 09:52
应该是AGP下有个小黑三极管坏了吧,这个是V星主板不加电的通病
作者: 孤帆远影    时间: 2008-2-21 16:34
查一下绿线出来接没有接一个小三极管
作者: 广西小韦    时间: 2008-2-23 04:08
