标题: 希尔特500P的编程器怎么样 [打印本页]
作者: 好运2010    时间: 2010-12-10 09:48
标题: 希尔特500P的编程器怎么样
小弟想买个编程器,听人讲要买就买好的,不然一般的芯片刷不了,这款希尔特500P怎么样,买下来大概需要1600左右,加上常用的底坐,不知道哪位以前买过,给个建议,还有,如果哪位有580U二手的更好,可以给本人联系一下,最好是那种想改行的,那样机器应该不会有问题
作者: williamsd    时间: 2010-12-10 09:52
我去年卖的1600,也就是这个价,用着不错!底座嘛楼主你要买个好一点的,我常用的有PL32、大8脚和小8脚的!不过座子要选好才行,以前我用的是十几块钱的座子,用不了两天就接触不良了!还是建议楼主舍得花钱才行!
作者: 好运2010    时间: 2010-12-10 10:14
关键花的也太多了
作者: 咪咪虎    时间: 2010-12-10 10:26
希尔特的产品还是可以的,基地就有的卖的吧 哈哈
作者: 好运2010    时间: 2010-12-10 16:50
这款是不是笔记本的BIOS芯片都可以刷了
