ZXCVWtest
标题: 佳能2900定影不加热 [打印本页]
作者: 星辰幻宇    时间: 2010-12-10 09:47
标题: 佳能2900定影不加热
佳能2900定影不加热,换了别的机子上的电源板就好了 ,但不知道是电源板哪个元件坏了,向高手请教,像这种定影不加热会是电源板上哪个原件坏了   急! 急! 急!
作者: 夏辉空间    时间: 2010-12-13 11:25
买板吧,哥们,
作者: 朝夕    时间: 2010-12-13 13:35
热敏电阻最容易坏了。
作者: fhc361    时间: 2010-12-26 10:42
是LBP2900吗?那基本上是定影里面得陶瓷片坏了,用万用表打,通者正常不同就换!!!!!!!!!!!
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-4 17:11
定影部分里陶瓷片故障
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-7 15:58
那机器好了没有啊
作者: shuqiguo    时间: 2011-1-8 11:44
操,这么多人看帖不仔细,维修东西要是也这个态度就完了,人家楼主说更换了电源板就好了,还有这么多人说加热组件问题。无语,楼主,检查电源板上的可控硅和24V继电器吧,继电器可能性大些,原来是欧姆龙的,后来不知道换成什么牌子的了。
作者: 星辰幻宇    时间: 2011-1-11 09:46
谢了  7楼
作者: ssdetuhao    时间: 2011-1-16 18:29
我也有一台一样的机器,也是换板子搞定 。
现在正在维修那个坏板,加热的时候继电器吸合,但是可控硅就是不导通,也没有发现坏件,没辙了。
楼主要是发现问题,麻烦告诉一下。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... p;page=1#pid2927533
作者: 紫竹梦轩    时间: 2011-1-16 19:04
楼主   解决了吗.  麻烦答案告知下   谢谢了...
作者: a9750834    时间: 2011-1-16 20:05
楼主解决 了吗,
作者: 1466178331123    时间: 2011-1-26 18:23
我以前有台机器是更换陶瓷片就好了!!!
