标题: 手上两台V3000不一样的花屏 [打印本页]
作者: 波板    时间: 2010-12-10 02:23
标题: 手上两台V3000不一样的花屏
大家先看图,第一台:其它全部正常,就是打开摄像头的时候显示的内容不正常。
第二台,外接全部正常,但本机显示模糊,显卡,屏,屏线全部换过,故障一样。
现在还没有找到问题,请大家指点。
作者: 波板    时间: 2010-12-11 19:15
我想问一下为什么还没有通过?第一台已经搞好了,换显卡解决的。
作者: 刘井泉    时间: 2010-12-12 19:28
换个内存试试  要是AMD的CPU就换个CPU
作者: 金石电脑    时间: 2010-12-12 19:55
同意楼上AMD有问题的话也会导至花屏的我也遇到过一会
作者: 硅谷动力    时间: 2010-12-12 21:32
我个人觉得还是显卡哦
作者: 309998206    时间: 2010-12-12 23:38
显卡和内存有问题。v3000如果是花屏大多是显卡有问题
作者: lixiancong    时间: 2010-12-13 00:13
我觉得还是显卡问题。如果换过显卡还是一模一样的现象可能就是板子的问题了!
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-13 00:30
A的U  换个试试
作者: 波板    时间: 2010-12-13 01:43
我还没有遇到过CPU会引起花屏的,第一台换显卡好了,弟二台是屏的供电问题,本来3。3V的电压只有2V多。
作者: y123907135    时间: 2010-12-13 09:59
有亮线啊    这种很多都是屏坏
作者: zhenjianchang    时间: 2010-12-13 13:23
显存那 老兄
