一台索尼的小笔记本,白屏,求助
缘定三生
2010-12-10 01:12
一台索尼的小笔记本,白屏,求助
开机白屏,能听到进入系统的声音,进入系统后有时候会出现横着的条纹干扰,无规律性的,求助一下,这个是屏坏 了还是屏电路有问题,有维修的价值吗?机器有点老,用的是SDR内存。
在线无语
2010-12-10 06:38
查查屏有无无主供电电压吧?
刘井泉
2010-12-10 08:26
我认为像显卡毛病看看是不是N卡 建议你加焊或换显卡
大众客服
2010-12-10 08:49
啥子芯片组,集显的还是驮显得!
冰封赋
2010-12-10 09:00
有遇到台是屏线的,把接口用橡皮擦擦下就好了
天真无邪
2010-12-10 09:27
屏线 没有固定好 用绝缘胶贴紧就可以了
好运2010
2010-12-10 09:28
先查下屏的供电,如果正常,换个屏试试,
湖南草上飞
2010-12-10 09:32
根据楼主所说的,用的还是SD的内存,很老的机器了,那时候的机器显卡还是不容易坏的,更别分什么A卡N卡了。倒是屏线坏的多,再就是屏故障了。说句题外话:这种机器真的没什么价值修了!三五百块大把的机器有很多选择的!
gaoyaq
2010-12-10 09:33
同意楼上的看法``屏有可能坏
lajku
2010-12-10 09:37
这种老机器显卡坏,不会出这种现象,屏的可能性也有,但还希望楼主再试一下,活动一下屏,看现象有没有变化,或者轻捏一下屏幕,前者应该是屏线,后者是屏。
一修再修
2010-12-10 09:59
外接看看什么样子
xcli168
2010-12-10 10:10
屏线坏的多
缘定三生
2010-12-10 23:30
找不到外接的VGA接口。
