标题: 关于BIOS 是否参与开机 [打印本页]
作者: lg0620    时间: 2010-12-9 22:13
标题: 关于BIOS 是否参与开机
      弱弱的问一下领导,,,哪一类的BIOS或EC 参与开机
    像EC IT8512  并且BIOS待机时有.3.V 供电。。这个BIOS参与开机吗
作者: 芯超科技小俊    时间: 2010-12-9 22:16
当然参与了。
作者: lg0620    时间: 2010-12-9 22:17
谢谢了    还有那些EC参与开机,,,是不是BIOS有待机都会参与?
作者: 刘彪亮    时间: 2010-12-9 22:33
所有BIOS都参与开机.  所以EC都参与开机.
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-12-10 09:36
回复 刘彪亮 的帖子
楼上的说的有些错误,简单来说BIOS上如果没有待机电压的,BIOS都不会参与开机的
作者: 好运2010    时间: 2010-12-10 09:38
这样讲吧,待机下有供电的BIOS芯片一般都参与开机,但是不是绝对的,一般接在SPI的要参与开机的
作者: 黑色萤火    时间: 2010-12-10 09:57
BIOS不是直接连在南桥,而是通过EC桥接的一般都参与开机
作者: 野天罚    时间: 2010-12-10 10:15
回复 好运2010 的帖子
能说下"SPI”是什么吗?
作者: 好运2010    时间: 2010-12-10 10:23
不好讲的,就是看图纸也有时看不出来的
作者: 咪咪虎    时间: 2010-12-10 10:23
主要看待机时候的3V电压有没有给BIOS供电,一般情况下待机时的BIOS有供电,BIOS就会参与触发。
作者: menghaiyong    时间: 2010-12-10 10:27
bios挂在EC上都参与开机,而且有3V待机的
作者: 刘彪亮    时间: 2010-12-11 22:51
我可不可以理解成`
  如果 改芯片不参与开机,是不是拆除它 开机能点亮屏?
说EC不参与开机 BIOS不参与开机的兄弟  请问 你试过吗?
SPI 是 BIOS 总线.
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-8 01:38
所有BIOS都参与开机.  所以EC都参与开机.???
BIOSi不一定吧..
