HP cq40系列 不知道大家是否遇到过但兄弟还是在这唠叨下
8151766
2010-12-9 20:21
今天给客户换咯硬盘装上xp的系统发现没有认到声卡硬件,我闷啊不停刷新硬件但就是没的,于是我东点西点的点到系统设备上去了,我看到有个音频总线我闷哦怎么跑这来咯!于是我把它卸载咯!系统发现音频硬件自己把驱动认到咯! 放咯首歌效果般般
闷啊闷啊! 这是为什么啊?以前从来没遇见过的
总会错几步
2010-12-9 20:24
CQ40声卡驱动 确实比较费力!。
wan8862606
2010-12-9 20:32
这 个机器要刷BIOSS才能认声卡 要不直接装W7绝对OK
wan8862606
2010-12-9 20:33
这是BIOSS的问题 把BIOSS版本刷低点的就OK 要不就装W7就好
8151766
2010-12-9 20:45
回复
总会错几步
的帖子
在系统设备里把音频设备卸载旧ok咯
8151766
2010-12-9 20:46
回复
wan8862606
的帖子
在系统设备里把音频设备卸载旧ok咯
wanghailun
2010-12-9 21:08
这一款就是不好装啊,装了也是没声音的,,是英特尔的还可以耍耍BOSS
小段2010
2010-12-9 23:36
把BIOS更新一下就好了 这个问题不是太大
