求助 三星 R23 清灰后不亮机,真郁闷,高手给看一下
渐山电脑
2010-12-9 20:11
今天给接一客户笔记本 三星 R23 ATI 独立显卡的。清灰。本来是能点亮的,清灰后就不亮了。经常清灰也没有碰到这种情况呀,也没有感觉碰到哪里呀。电流开机走0.72 0.82 0.83 最后走到0.86就不动了。这是裸板的情况下,没的接硬盘和光驱。拆下主板测量CPU供电0.95 V CPU供电芯片SC452 的VRM3_CPU_PWRGD 电压3.3V ,说明 CPU供电正常。PCI复位也正常 3.3V CPU 复位。1.05V 也正常呀。下一步应该查哪里呀。没有思路呀。高手给指点一下。客户是一个女大学生。天天晚上玩魔兽。说我耽误她玩游戏呀。真郁闷呀。
永和科技
2010-12-9 20:25
插拔 内存 单根试 拆装 CPU 多试试 有时 是会这样的 搞搞条子 就好了
总会错几步
2010-12-9 20:26
饿。虽然我不知道,但是我帮你顶!
渐山电脑
2010-12-9 20:32
呵呵。哪有那么简单呀。
茶叶蛋
2010-12-9 20:39
压桥、CPU座试试
liyunpeng
2010-12-9 20:44
哎 我比你还惨 我清宏基4520 AMDCPU MCP67-M单桥 独立显卡板的也清不亮了 电流跳到1.7左右 不亮 一直重启 该整的地方都整了 现在这款主板还很缺 建议同行遇到这样的机器要跟客户谈风险。。。
总会错几步
2010-12-9 20:48
谁能说点有技术含量的,插拔内存啥的,就别说了。
陈条条
2010-12-9 20:53
清灰也有风险的,.,,要先告知客户.
蓝色快车2008
2010-12-9 20:59
楼主如果换条内存不行的话,就做下显卡吧
妙手汇集
2010-12-9 21:01
碰到过,后来又重新装了一下CPU才好的,也没整明白,好像哪儿虚了。
蓓祖宗
2010-12-9 21:06
本人怀疑 是冬天了 穿的多 有静电 自己查查吧 个方便都有可能 顺便恭喜楼主下 运气好啊 下次清理 要脱光了 刷刷(玩笑 )
青岛大洋
2010-12-9 21:46
三星毛病真多~哎~我修过一个差不多的~是CMOS电池的问题~没装和接触不良都这样
haven
2010-12-9 22:03
我自己碰到过跑0.86不动的情况,拆机前能点亮,拆机后裸板跑0.86不动查各供电都正常,百思不得其解之际,一个兄弟拿出他的橡皮擦帮我把内存金手指擦了几下,插回后,开机正常、、、
从扫灰过程来看建议清除一下内存金手指(都要扫灰了,当然也很脏了)
浪人在线
2010-12-9 22:40
三星的机器就是被静电击了,买板吧!难找,
杰伦哥
2010-12-9 22:46
凭经验是显卡问题。加焊一下。。
whisht20
2010-12-9 23:04
这是很正常的.这机器板很容易变形.你一拆开机器估计板就松开,芯片虚了.
万芯片
2010-12-9 23:09
三星R23听到我就有后遗症,去年我也是帮人家清灰,R23清完不显,好久都没修出来,后来赔了块板子,应该是静电所致,这种故障好难查
小段2010
2010-12-9 23:24
把显卡做下 独立的是显卡 集成的是北桥啊
duanfei
2010-12-10 00:07
你用什么清的。是不是钢刷子?
徐州小高
2010-12-10 09:46
加焊显卡 去年的这个时候 我遇见一样的机器 一样的故障 想死的心都有了
就是拆开 装上点不亮 最后还是加焊的显卡
williamsd
2010-12-10 09:57
这个没遇到过!了解一下
qixiaoyan
2010-12-10 10:13
是不是清理时掉件了 如果不是的话 应该是显卡问题 加焊点 应该OK
qixiaoyan
2010-12-10 10:15
是不是清理时掉件了 要不是的话 就是显卡问题 加焊下应该就Ok了
咪咪虎
2010-12-10 10:17
1内存问题,2静电,静电破坏电子零件,如BIOS资料丢失,3 BGA等空焊。 冬天到了,大家维修的时候注意防静电啊。楼主比较倒霉咯
lexoo
2010-12-12 23:48
我也是遇到同样的问题 郁闷啊
小孟仔
2010-12-13 00:25
显卡BGA OK
可不可以
2010-12-13 03:20
个人感觉是内存不过,重点查下内存,包括内存槽脚有没有在清灰的过程中碰到,或者有空焊的情况。
曾泽同
2010-12-13 08:18
我有建议 清尘不要做得太好就行了 拆下板之后 之清洁CPU散热风扇得了 什么都不理
渐山电脑
2010-12-15 23:01
此板还是住院中.
HUNDAN
2010-12-20 23:41
请问楼主试过哪些方法了,它插内存和不插内存跑的电流一样吗
墨星
2010-12-21 09:16
这机器的显卡也很容易坏,做的时候南桥隔热要做好。
fengjingli123
2010-12-21 09:25
活马就当死马医吧,先简后难,内存-CPU-显卡
shu9919
2010-12-21 09:28
显卡 或者 BGA 不要着急的做,因为这个板子不太好做,上次有个R23 死机 重装显卡驱动的时候死机,结果上BGA 板子 显卡的位置沉下去,最后修的不显示了。
溜溜
2010-12-21 10:46
内存 老大
wxd
2010-12-21 10:55
清灰可以不拆机器的,只拆下键盘,还有下面的几个小盖就可以了, 用电路板清洗液喷,喷完后用压缩空气吹就好了。
肖彦
2010-12-21 11:29
三星R23,宏基4520这两款机子我真的听着都有点怕,宏基4520的我记得那时给人家清灰清得外显正常,内显不显,换了个显卡都不行,三星R23就是做桥给做废过一片,那时做桥技术真不怎么滴,板没固定好,后来严重变形,报废
老情歌
2010-12-21 11:41
清灰是收多少钱的?搞不好这次亏了啊~
深芯电脑
2010-12-21 12:16
单板子测不亮,是不是少接了那个小板倒置不能显
