标题: INTEL D865PERL主板不能上网 [打印本页]
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-9 19:38
此主板其它一切正常,就是独立网卡的驱动装不上,控制面板-网络连接-本地连接图标时有时无。发现主板上有7个大电容鼓了,有的还漏液生锈,换掉这几个电容应该差不多了吧?
已解决,换电容好了。
作者: ycwant    时间: 2010-12-9 20:09
嗯 鼓了就先换了在说
作者: jianbing521    时间: 2010-12-9 20:12
换了不就知道拉?
作者: 邹江海    时间: 2010-12-9 20:24
坏板也没有一片???????????????
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-10 18:39
到电子市场买了20个容量稍大的铝电解电容,已经换好了,太费劲,手上烫个泡。这个主板支持SOCKET 478,PRESCOTT核心,533FSB的cpu吗?谁知道说说。
作者: 凌寒    时间: 2010-12-10 19:23
时好时坏网卡很加焊下, 网卡芯片 供电,时钟晶振 电容 不好都有可能,
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-10 19:27
这个主板没有集成网卡。
作者: 东海之鲲    时间: 2010-12-11 17:05
换电容之后好了,能稳定上网了,希望不要返修。这是鄙人修好的第一块台式机主板,希望以后遇到的都是这种简单故障,把复杂的、能体现水平的故障留给高手们,哈哈。
作者: xlpc2011    时间: 2010-12-11 17:11
修板之前先看故障,在修后的基础上对比没修前有什么区别,像电容坏了肯定先换,电容鼓包耐压不正常会导致各种故障出现.
作者: renmeng    时间: 2010-12-11 18:16
学习学习。。。。
作者: 1343251336    时间: 2010-12-11 18:19
换电容也拿来讨论,维修真的没话题了吗?
作者: 1343251336    时间: 2010-12-11 18:29
一看就是个人才,电容都会换了
