点不亮黑屏
遗忘角落
2008-2-17 09:12
点不亮黑屏
早上接到一个主机...客户说可能是中毒了,.,....我接过来开机发现点不亮....
风扇是在转的.我重新插了显卡和内存还是不行,.....换过也不行,......放上诊断卡测试....
结果居然无代码显示??????????????
难不成板子坏了?
主板型号:七彩虹C.NC19Ver2.0
显卡型号:七彩虹天行6200LE 网吧快车PCI--E版 128M
内存型号:金士泰DDR II
化水
2008-2-17 09:27
关注!!!!!!!!!!!!!!
幽灵狮子
2008-2-17 09:29
CPU供电正常吗?
可以按照跑FF 查一下的
动力机车
2008-2-17 09:57
这种情况原因较多,仅凭这点描述很难给出说明
建议:1 查BIOS 2 内存供电 3 难侨芯片
遗忘角落
2008-2-17 10:38
我把CPU 内存 显卡全部重新下了重新装 诊断卡显示AO
上面的灯 BIOS RST OSC RUN不会;亮.....
想飞的鱼
2008-2-17 10:55
点不亮有很多原因!…………………………
蓝色快车
2008-4-2 10:26
开机加电无显示 估计是南桥虚焊了吧...............
