查看: 2637|回复: 6
U盘主板维修
发表于 2010-12-9 18:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道此贴发在此对不对,如不对版主请原谅。
一U盘插在电脑上无法识别,但是一直是像刚插上去一样找到新硬件,然后又开始循环。拆开后发现一断路,如图。 XNV到R3到X1到C4到地线正常,XOUT到R3正常,但是R3到X1是断线,X1到C5到地线也正常,但是接通R3到X1的断线后,LED灯不亮,表现为无电压。请教各位老师这路线是原来就是断的还是那里还有短路。
发表于 2010-12-9 18:57:19 | 只看该作者 �
盘是直接进南桥的   有的会加个保护电路,不知道LZ说的啥意思?
发表于 2010-12-9 18:58:11 | 只看该作者 �
而且好象U盘的是25M晶震哦
发表于 2010-12-10 09:10:13 | 只看该作者 �
这是个2G的U盘,晶振是12M的,就是图纸上R3的一脚连晶振的,但是U盘里面是断开的,插上电脑无反应,但是连接R3到X1的线后就无电压了。
发表于 2010-12-10 11:52:32 | 只看该作者 �
12M的晶振容易坏楼主换个看!R3不一端一连到X1很有可能是R3和电路板上的线路形成一个小电容与它串联,再并到X1的两端!
发表于 2010-12-10 12:52:50 | 只看该作者 �
U盘插在电脑上无法识别,但是能找到新硬件,
发表于 2010-12-10 16:36:12 | 只看该作者 �
R3是可以拿掉的
