戴尔PP38L的显示问题
济南飞人
2010-12-9 18:22
戴尔PP38L的显示问题
客户送来的时候是不显示,然后自动关机,裸机后外接显示器居然能够点亮。按上硬盘也可以进系统。重新接上笔记本液晶屏发现花屏。关机然后外接显示器,系统启动的滚动条几下,屏幕就黑了没有信号了,以为是北桥虚焊,压住北桥重新开机还是一样。重启进入CMOS,一直显示正常。
指纹密码
2010-12-9 21:39
看下是不是有电压的滤波电容虚焊了。
万芯片
2010-12-9 23:48
DELL PP38L这个型号还没见过呢
估计是1400或者是1420吧,你看的型号是后面的,一般是开关板那块上面的型号
duanfei
2010-12-10 00:19
是独显的干显卡。不是独显干北桥。
济南飞人
2010-12-10 12:26
难以理解的是,我重新安装系统后竟然正常了。看了一个上午的电影居然都正常。可是我现在心里没有底,到底是怎么造成的呢,mhdd扫描硬盘,就一个红点和一个绿的。系统会造成这样的问题吗
尛貝
2011-1-8 10:22
我也有两台这样的机子 一天是开机运行死级 一台是开机敲板花屏求高手
清风陈
2011-1-8 10:44
应该是DELL 1420的,直接做显卡吧
