标题: IBM T61 掉电 [打印本页]
作者: iawsset2010    时间: 2010-12-9 18:13
标题: IBM T61 掉电
IBM T61不上硬盘正常开机;加上硬盘后开机掉电,知道问题应该出在哪里?
作者: 121869823    时间: 2010-12-9 22:21
换个硬盘试试    还是这样的话就有可能是南桥的问题了
作者: zygwjd    时间: 2010-12-11 20:29
看清楚,针脚有没有插错,
我上次就遇到过,一同行拿一台机东芝,人家叫他装系统,他拆出硬盘来装,结果装回时,把脚插错了(真是猛男),拿来修,;害得我查了半天.现象就是掉电.
作者: czlbuzedao    时间: 2010-12-11 22:40
应该是南桥坏啦吧,主要是排除硬盘的问题   一定是日立硬盘才可以把
作者: chang19881017    时间: 2010-12-12 12:07
集成南桥?
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-12 12:58
先换个盘,不行就干南桥。
作者: mamade1234567    时间: 2010-12-12 14:46
可能是硬盘问题
作者: yansong    时间: 2010-12-12 18:19
换一个盘试一试
作者: lxj2010    时间: 2010-12-12 20:35
能进BIOS不,到底什么时候才掉电的
作者: cxkjjlb    时间: 2011-8-29 22:01
硬盘供电也要考虑
作者: badpipipipi    时间: 2011-8-29 22:19
可能南桥有问题
作者: 联想沈磊/ws(电    时间: 2011-8-30 11:44
换一个匹配的硬盘就OK  有的硬盘不支持。
作者: ligui2000    时间: 2011-8-30 12:40
我遇到过这种问题,更换南桥OK.
作者: 王泽    时间: 2011-9-16 15:16
可能是南桥的问题吧
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2011-9-16 19:41
南桥·温度·要么硬盘。。。
作者: shixiaojun1986    时间: 2011-10-18 17:06
掉电问题  真难搞啊。。。
作者: hongshao123    时间: 2012-6-30 14:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 汪新家    时间: 2012-6-30 19:38
换一个硬盘试试
换硬盘不行那就是南桥挂了
作者: 汪新家    时间: 2012-6-30 19:39
换南桥就OK了
硬盘受南桥的管理
