标题: 更换时钟的条件 [打印本页]
作者: 跨跃    时间: 2010-12-9 17:53
标题: 更换时钟的条件
主板开机不跑码,用假负载测量各种电压正常,CPU时钟有,但CPU的复位不正常,而且内存的时钟也不正常,CPU复位北桥发出,内存的时钟也有北桥发出,说明时钟芯片结北桥的时钟不正常,更换主时钟后开机工作正常,
作者: 龙盛    时间: 2010-12-9 18:01
什么板??
作者: 跨跃    时间: 2010-12-9 18:05
我修到的是一块865的主板,
作者: 好运2010    时间: 2010-12-9 18:08
你怎么测量内存的时钟不正常的,如果不正常怎么不考虑北桥坏,为什么直接换时钟呢
作者: 1343251336    时间: 2010-12-9 19:07
我一般就量PCI B16 谁 闲着量那么多啊
作者: 维修公司    时间: 2010-12-10 00:09
内存时钟不正常,,,你是指什么不正常,,,
作者: 跨跃    时间: 2010-12-10 11:10
回复 好运2010 的帖子
北桥给内存的时钟用假负载可以测量,CPU复位也可以用假负载测量,问题是出在北桥,但北桥自身也需要时钟,修到好几块板都是换掉时钟OK
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-10 11:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhouqian891228    时间: 2010-12-10 17:05
以前修板子很少量时钟之类的 看样子以后要注意了
作者: yang494472409    时间: 2010-12-10 17:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 独步从容    时间: 2010-12-11 12:07
学习下,小弟刚学修主板,以后不懂得请教各位朋友哦
