标题: 今天接了个二修机,宏碁4520 有待机不触发维修 [打印本页]
作者: 老鸟上路 时间: 2010-12-9 17:40
朋友没修好发来的,怕有短路,就不插可调电源先拆机
拆的时候发现,独立显卡板,单桥MCP67MV,均有维修痕迹
拆完了测试各关键测试点,均没发现短路,插上可调电源,待机0.004,这款机器的经验来说待机是正常的
3V5V都出来了,,按开机键完全没反映,测试下开机键脚电压正常,按下按钮电压也正常可以拉低,可调电源完全没反映
单桥MCP67MV的晶振波形正常,WPC8769LDG的晶振波形有杂波
从EC开始查,VCC +3VPCU 正常,VDD 为0 ----问题出现了
吹下,焊上新的,触发,电流终于往上跑了,装机烤系统正常
整机包括拆装花了不足40分钟 ,原来拿来前那边修了好几天,就知道干桥干显卡
小总结,最近这几天修的几台宏碁全是EC坏
附上图[attach]375227[/attach]
附此机图纸
宏碁4520.pdf
(994.1 KB, 下载次数: 103)
