上传一张液晶显示器芯片6841架构的电源电路,和一个高压板的
迅捷电脑办公
2010-12-9 16:51
高压板电路原理图.pdf
(731.33 KB, 下载次数: 29)
2010-12-9 16:50 上传
点击文件名下载附件
图5-2(b)电源电路原理图.pdf
(544.16 KB, 下载次数: 48)
2010-12-9 16:49 上传
点击文件名下载附件
好运2010
2010-12-9 16:55
6841是什么型号,不明白
迅捷电脑办公
2010-12-9 17:09
回复
好运2010
的帖子
一个芯片嘛,图纸里面有,需要的话。可以下载看看
维修公司
2010-12-9 22:07
回复
好运2010
的帖子
就是SG6841 是电源IC
迅捷电脑办公
2010-12-10 00:06
我仔细看了一下,驱动板给的ON/OFF 5V电路中,有个三极管应该是PNP的,是Q202还是207的,然后场管那边有一个三极管,也应该是PNP的,是控制场管G极所在电路形成回路,电阻分压的,提醒一下朋友,不要被这个工厂图误导了。
