acer 上电5A。。。
qushengpeng
2010-12-9 16:21
acer 上电5A。。。
之前是进水机,拆了烤了一晚上,第二天好了,客户取机,用了一个礼拜,然后说不开机了,拿过来一上电,5A。板上看不到有任何烧的痕迹。量了半天也量不出个所以然。各位师傅,有什么好的建议吗?
好运2010
2010-12-9 16:25
很显然是主板有大短路的地方,断开保护隔离电路看看
硬件爱好者
2010-12-9 16:26
把短路的地方找出来,把具体型号说出来对照图纸查
翱翔的雄鹰
2010-12-9 16:32
用小电流电击
天真无邪
2010-12-9 16:41
短路嘛 挨个茬把
夏辉工作室
2010-12-9 16:47
明显主供电短了呀,打开图纸,断开隔离电路试试?
251416445
2010-12-9 16:55
大短路可没那没容易了,一步一步量看看是哪里短了。不行就问问在场的师傅们。
不知道取啥名
2010-12-9 17:14
不用烧了吧,肯定有电容短路了!
fixithub
2010-12-9 18:27
有小电容短了,要仔细找找看。
