请问用万能表检测主板各部件是插上电源检测好还是不插电源好?
sfxy550
2010-12-9 16:17
请问用万能表检测主板各部件是插上电源检测好还是不插电源好?我是新手,我试了下,检测CPU座旁边的电线圈电感,插上电源检测不出主板是1.3V电压,然后无意中让让主板运行了,再检测CPU座旁边的线圈电感检测出来了1.3V的电压,主板上没装任何东西,只有电源和一块干干净净的主板!!
补充一句,主板上的电压是都属于直流电压吗?
星语恒通
2010-12-9 16:24
看你测什么数据了,比如打阻值就不插,而且最好把电池也去掉。比如查电压那就必须得加上电源。电感那里的CPU电压必须是主板工作了才有电压,在没有工作之前只要待机电压,在COMS电路,开机电路和南桥周边才有。
好运2010
2010-12-9 16:26
看测量什么了,测量阻值之类的肯定关机测量 ,测量电压肯定开机测量
sfxy550
2010-12-9 16:43
哦,谢谢
hnl12345hnl
2010-12-9 16:51
想测电压当然要插起来测
190081739
2011-4-5 10:07
学习学习呵呵
骂了隔壁的
2011-4-6 09:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wuaook
2011-4-6 15:12
回复
星语恒通
的帖子
待机电压。在把ATX电影插到主板时,如果不点PWER ON的话那么电源管理芯片那有5vsb吧
liaohaijun
2011-4-6 16:22
骂了隔壁的 发表于 2011-4-6 09:57
测阻值不用插 测电压必须插
测阻值不用插 测电压必须插
reaker
2011-4-6 17:31
顺便也学习了一下 谢谢解答的各位大侠
