电脑用旧了,慢得不行,求帮忙
哇哇世界
2010-12-9 16:12
电脑用旧了,慢得不行,求帮忙
我公司电脑已经买了几年了,用起来好慢,怎么重装都不起作用,不想扔,这该怎么办?
好运2010
2010-12-9 16:26
是什么CPU,如果可能,CPU超频,加内存都是可以直接提升性能 的
hnl12345hnl
2010-12-9 16:43
该更新换代了
迅腾
2010-12-9 17:08
最好发下配置不看看,清理一下,优化下可快
bruce1323
2010-12-9 17:27
加内存 效果很好
lijianjun
2010-12-9 18:33
清理一下!在加条内存!
test001525
2010-12-9 19:32
加内存
装系统
assemble
2010-12-9 19:43
如果会的话用linux
linmingxing
2010-12-9 19:53
电脑不管用多少年,其实是不会变慢的,慢是因为软件更新太快,硬件带不动才显得慢了,最直接的方法就是将几台机同年代的内存拼成一台,然后试试感觉看看速度。
flypig818
2010-12-9 19:54
装回98吧,不然LINUX了
夏辉工作室
2010-12-10 09:44
如果只是看看新闻的话,加个内存,就可以了。
impasse
2010-12-10 14:21
加内存,换CPU风扇(别小识这个)装精简版的系统,系统可以优化一下,不装杀毒 软件。XP开机我可以优化到只占60M左右。其它也就没什么好办法了,不要用主题桌面之类的
llfybb
2010-12-10 16:20
最简单的方法家根1G内存!在装一下系统就好了
okgo168
2010-12-11 14:17
加个内存 換新硬盤
s272170666
2010-12-11 15:36
学习了,谢谢
mamade1234567
2010-12-12 10:48
回复
test001525
的帖子
做个系统估计 能快一些
sdlyliuh
2010-12-12 16:19
看一下硬件配置 如果做古董就留下
yansong
2010-12-12 17:59
安装一个纯净的系统
秦水清
2010-12-12 18:49
公司的电脑没什么搞头 无非就是 加个内存 加个显卡 超超CPU什么的
gdf0001
2010-12-14 16:24
升级吧,换cpu,加内存,换显卡。
洋洋家电通讯
2010-12-14 16:49
装个SP2的系统也会比较快
sgylc
2010-12-14 17:02
几年的机器·估计配置不会高到哪去LZ可以发个配置单看看·如果没有升级的必要 就直接换台新机器吧···一代内存上个1G的都要300多 就没升级的必要了··
aaaa294474256
2010-12-14 17:37
丢了换新的绝对速度起来了不想丢的话,找原来的同代机子把内存搞到一起,再换个大点的硬盘
yangjia520
2010-12-14 20:05
最省钱的方式就是+根条子 换个硬盘
ygjssg
2010-12-18 15:15
升级吧,全换新的买一台好了
weiding006
2010-12-21 08:46
如果可以增加内存,显卡,安装低版本的操作系统。
a248360950
2010-12-21 09:35
加个内存 装个系统应该会好狠多的
vilin
2010-12-21 09:44
如果加内存速度还不快的话,没有升级的价值了
大众板卡维修
2010-12-21 09:51
硬件升级,重装系统
happy987
2010-12-21 09:55
回复
大众板卡维修
的帖子
install linux,
yuandong5288
2010-12-21 09:58
装win2000啊
五行电脑
2010-12-21 10:06
情况太笼统,不能简单的说几年(到底几年,三年还是八年),怎么慢的?是什么配置?是配置低还是不均衡,还是内存、硬盘有故障,所有要细致准确,科学么来不得半点虚伪,这话不是谁说的来着。
dengguangming
2010-12-21 10:28
加内存,清理垃圾,优化一下电脑,也能加快电脑速度
654811845
2010-12-21 10:47
不花一分钱,硬盘从新分区,装系统,不装杀毒软件,用MSCONFIG启动全部禁用,用360打漏洞修复完后卸载,不 要往C盘安装软件,少装软件,估计还能坚持段时间
1988andyleelaj
2010-12-21 13:57
安装系统,电脑升级。。
Pantera
2010-12-21 16:19
安装一个98,估计你可以玩几年
泪无流
2010-12-25 18:55
安装纯净版本的操作系统。若不行就给电脑上级。
四处漂泊流浪
2010-12-25 19:17
你的机器是奔3的吗?我见过一些事业单位用的还有这样的机器,我给它装98最高2000,从来不给它装XP。
a9750834
2010-12-25 19:19
还是全部更新吧, 就像人老了 还能变年轻吗,
hntglxw
2010-12-25 19:24
换个速度快点的硬盘。加内存,换频率高点的CPU,重装下系统,再将系统里增加视觉效果的选项全取消
twgx
2010-12-25 19:45
装精简版系统,加内存,超频
有缘人1688
2010-12-25 20:01
我见过一个462针的机子 还在每天游戏 听歌曲 呵呵
beizhou
2010-12-25 20:06
老机子也能焕发青春,就看楼主怎么做了
荆荆
2010-12-25 20:56
重新买一台了,不就解决了
Jonms
2010-12-25 22:42
对了 听你这么一说,我想起来 我上次帮一家公司去 弄路由器 那个老板说顺便帮他台式机看一看 老是一会开机 一会不能开机的 我想 我帮你拔插一下内存条吧 (无奈了)进入系统 整个都慢下来了··· 我想 这么老的 机器 可能是 软件的问题哦···和老板商量 把机器带回公司 弄 (晕倒了) 装了一个晚上的系统 才装好 还好 比昨天 那个时候快点了··· 极度的郁闷。 我现在就怀疑 硬件的问题 给那个老板到包票。换主板、CPU、其他的都不用换 。机器一装好之后 (无奈了)系统装了20分钟搞定了·· 老机器 邪门的事 很多··· 看机器 才能修他 看不见 更本 不知道怎么下手··· 老哦机器 问题 很多··
同命相连
2010-12-26 13:43
重装系统换内存
qidi8
2010-12-26 15:35
把没用的程序都给卸载了,包括杀毒,能快不少
创业电脑维修部
2010-12-26 19:14
简单的,加内存,要不专业点,cpu超超频,呵呵,看了配置才好给你建议啊...
jjxdsaf
2010-12-26 19:39
除了看有没有必要加条内存之外没其他好办法
科强笔记本
2010-12-26 20:56
装2000的系统。
