神舟W726F的怪问题。。
旭日电脑爱好者
2010-12-9 15:52
神舟W726F的怪问题。。
开机正常显示。。就是找不到硬盘。。
南桥也换过。串口芯片也换了还是一样故障。。。
请高手们指点。
好运2010
2010-12-9 16:29
在BIOS找不到是吧,如果找不到,查硬盘接口的供电,复位都正常吗?还有数据线对地阻值是不是都正常
jueduizaihuni
2010-12-9 22:11
楼主弄出来 说下啊 小弟也学习下
旭日电脑爱好者
2010-12-21 11:46
谢谢好运兄的回答!
它是IDE转串口的。供电正常有3.3V同5V.数据线也正常.
开机神舟的界面硬盘灯有闪两下.BIOS也换过了.
杰科维修
2010-12-21 19:21
正需要 谢谢
