集显V3000不触发不开机维修一例
江建友
2010-12-9 15:40
集显V3000不触发不开机维修一例
今天接到一台集显V3000不触发不开机,直接进入主题。此机是纬创代工的。ICH8+KBC3910+51120 故障现象是插上可调电源。待机电流为0.09A。按开关不触发,很明显电流偏高。用手摸了一下系统待机产生3.3V 5V的51120芯片发烫。于是没有多想就直接换了一个新的。还是发烫,郁闷。以为换个芯片就好了也。结果不是那么简单的事情。心想芯片发烫不外乎三个原因:一、过压,欠压。二、自身损坏。三、输出后级短路。
首先测芯片的供电正常。芯片也更换过。排除前面两种可能性。唯一的原因就是19或21脚输出的VREG3、VREG5有短路。实测VREG3短路。VREG5正常。阻值为500多。由于芯片换过。就不考虑芯片的问题。应该为VREG3后级短路造成待机电流偏高。导致不加电。为了方便排除是什么元件短路就直接加了个3.3V的电压给VREG3。一摸EC发烫。更换EC后待机正常。按开关成功开机。顺利进系统。
廉江红橙
2010-12-9 15:46
不错!还是值得学习的?
weihao
2010-12-9 16:26
这就是传说 中的“烧鸡”法啊 哈哈
好运2010
2010-12-9 16:38
经验之谈,楼主技术也不错,其实查图纸也可以分析到那一步的,看VREG3都接了什么东西就行了
电脑维修手
2010-12-9 16:49
学习了。顶一下。
QQ刘
2010-12-9 16:55
思路很好,不错。
蓓祖宗
2010-12-9 16:59
告诉你 你思路是很不错 V3000 主板 I/O 是容易出问题 还有楼主 统待机产生3.3V 5V的51120芯片发烫 可能 是好的哦 你换来看看呢
251416445
2010-12-9 17:14
谁说小经验,但能解决大问题啊,哈哈哈哈有点抬了。。。行你牛真的!学习
台山仔
2010-12-9 17:29
V 3000,,真的 故障多啊! 好麻烦
天青色等煙雨
2010-12-9 17:34
换下来那个51120可能是好的。
不错的,学习了。
一修再修
2010-12-10 10:14
倒是简单明了,这样修的真轻松
咪咪虎
2010-12-10 10:29
楼主的思路很清晰,呵呵 短路故障平时遇到的比较多。
