标题: HP 6515B 毛病 [打印本页]
作者: GGGG94785200    时间: 2010-12-9 15:14
标题: HP 6515B 毛病
手上有个HP6515B的电脑       修了换了南桥后    现在CPU供电电杠很烫  电杆换了   时钟也汤          过一会就会掉电     南桥新的没问题   请问有遇到过的吗```
作者: 笔记本维修?    时间: 2010-12-9 15:18
是不是南桥没做好啊,  有没有掉元件之类的?
作者: GGGG94785200    时间: 2010-12-9 15:33
南桥换没问题
就是CPU电杆为什么会很汤  问题就是这里
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-9 15:35
有点复杂了!烦!!
作者: GGGG94785200    时间: 2010-12-9 15:40
有遇到的帮个忙```现在很纠结
作者: QQ刘    时间: 2010-12-9 17:10
换个CPU看看。
作者: GGGG94785200    时间: 2010-12-10 10:29
U换了一样    我还是空板在用
作者: GGGG94785200    时间: 2010-12-10 10:31
现在做系统每次做到一半就电
作者: 狂魔    时间: 2010-12-14 17:27
是不是你的板子其他的供电有问题啊、别的供电你测了吗。正常吗。。
作者: xzhiyi2010    时间: 2010-12-14 17:40
换南桥之前有没有很烫啊,弄了哪里  出问题就从哪里入手
作者: 万里云    时间: 2010-12-14 18:06
南北桥的供电测量值还有CPU供电测量 值你应该都说一下。别人才好给你思路呀。应该还有短路的地方。
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-14 18:57
肯定有有短路`要仔细查`
作者: 复仇者    时间: 2010-12-14 19:07
先测一下电感的阻值,然后再去找哪里短路了!!!
作者: 949105616    时间: 2010-12-14 19:23
短路了 ,侧供电
作者: mlzh1609    时间: 2010-12-14 21:01
短路了吧,先测一下各电感阻值,
作者: ligang790317    时间: 2010-12-23 16:54
很奇怪的问题啊!!
作者: 会走的鱼    时间: 2010-12-23 17:29
确实很奇怪 的问题。楼主解决了吗?
作者: 木鱼    时间: 2010-12-23 17:30
测一下阻傎,应该是短路了
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-23 20:15
是不是哪里短路了?
作者: 弃门出击    时间: 2010-12-23 20:19
这个问题有点难,感觉像是南桥没做好,或是南桥质量不行
