请问V星865GM3-V的主板我量PCI 第14个脚量出的电压是3.3V正常吗?
sfxy550
2010-12-9 15:06
请问V星865GM3-V的主板我量PCI 第14个脚量出的电压是3.3V正常吗?我是新手,我量的方法是从外面往里面算的,也就是从插USB显示器的那个地方然后再往里面算,我是这样量的
qeryu
2010-12-9 15:53
正常的,这就是所说的PCI的A14脚。是待机电压。接上ATX电源后,这个电压就有
sfxy550
2010-12-9 16:12
哦,,谢谢
悠悠蓝天
2010-12-9 16:33
正常的,本来就是,3.3或5V
龙溪废人民
2011-4-26 11:35
这是正常的、
tdhwpj
2011-4-26 13:06
A14 3.3V正常的
平鲁烧友
2011-5-17 12:25
接上ATX电源后,这个电压就有
jayjunqi
2011-5-17 12:32
回复
sfxy550
的帖子
正常啊 正常情况都是3.3v 有时候会5%的误差 也是正常的
天下维修五
2011-5-17 12:42
不错,学习了,,,,,
yuejiancao
2011-5-18 00:22
a14角可以看作是南桥的待机电压检测点 当测量a14对地短路时有可能南桥挂掉
