技嘉主板内存不过
天空无风
2010-12-9 15:02
技嘉主板内存不过
今天修了一个技嘉主板、先是代码00、CPU、桥供电都正常,内存供电有点低,于是就换了内存供电的管子,结果好了、供电正常了,但是代码还是不过。我查了半天还是没办法。结果我把CPU上的硅胶擦赶紧一看是2.4的 我在一看他原来的是CPU是1.4 ,换上它原来的CPU 好了。原来CPU高了。
hasnuang
2010-12-10 14:57
..............这个太平常了
