标题: 自制hp大口带针电源口,以后不用拆机看电流了 [打印本页]
作者: 零度潜伏    时间: 2010-12-9 14:52
如题,根据论坛提供的图纸,自己自制了hp的电源口,这样以后修机方便了,不用拆机就可以看到电流情况了,毕竟不是
所有客户都喜欢先拆开机子再报价的,不废话了,看看吧,老鸟可以无视,给那些需要的人看。
作者: 维修界老鸟    时间: 2010-12-9 15:21
不错,学习到了,带针的适配器接口确实是很麻烦,就像DELL的一样,非得自己有DIY精神才可以
作者: 好修电脑    时间: 2010-12-9 15:23
上次就是一个4416s,转接头不行,只能用适配器,哈哈,现在终于有办法解决了,谢谢了,帮你顶顶。
作者: 零度潜伏    时间: 2010-12-9 16:47
最好用dell 或者hp的原装线,那样比较结实些,也耐用
作者: QQ刘    时间: 2010-12-9 17:04
这是个好东西,值得学习,谢谢了。不过6.5V的稳压二极管很少见。
作者: 梦梦童话    时间: 2010-12-9 17:13
值得学习,谢谢了
作者: lazyxi    时间: 2010-12-9 20:42
都通用的吗?
作者: 天客    时间: 2010-12-9 23:29
楼主太强了.
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-10 00:05
借图纸出个题:这个头子空载的时候中间针是多少V?第一个回答正确的加10分。
作者: 方维    时间: 2010-12-10 00:09
不用这么麻烦吧,在接线栓上加一个7805就行
作者: 月饼    时间: 2010-12-10 00:11
回复 无边思绪 的帖子
我想知道答案。你发消息告诉我吧。哈哈
作者: armada    时间: 2010-12-10 00:30
加了稳压管的空载也是6.5吧..
作者: yangsf2254    时间: 2010-12-10 00:51
好东西 学习了 值得交流 赞一个!!!
作者: 创基维修    时间: 2010-12-10 00:52
原装电源中间的针空载时是19V的。
作者: 缘定三生    时间: 2010-12-10 00:56
如果是2个电阻分压,电阻分别是多大的?
作者: 创基维修    时间: 2010-12-10 01:08
谢谢无边师傅,其实我还是不是很了解其中的原理,这分有点白捡的感觉,能不能说下其中原理?
作者: m456789    时间: 2010-12-10 01:51
其实如果没有电阻或者稳压二极管分压的话,拆机从待机5V处飞线到电源口第二针也是可以触发的。这个电源口一般有五根针,二根供电,一根接地,一根适配器功率指示,一根接电源头LED指示灯,插电后看哪根针没有电压(排除接地脚),那根针就是适配器功率识别针,把待机5V飞到这根针就可以了。
作者: 高雄    时间: 2010-12-10 08:06
中間的針如果19v可以開機但無法充電
如果是6.5~7V的話就可以開機+充電
作者: 胡见    时间: 2010-12-10 08:38
中间加个1K 电阻就能变成。。6。5了吗?
作者: 湖南草上飞    时间: 2010-12-10 09:51
制作的部分线要固定好或者用胶封装起来,不然时间长很容易断线的,还是没有转接头方便美观,基地有HP和DELL这两种卖的,买配件时顺路发两个转接头,邮费就省了。
作者: 友安    时间: 2010-12-10 10:07
我也觉得LZ的可调电源很牛,不会是自己制造的吧?
作者: 创基维修    时间: 2010-12-10 10:11
湖南草上飞 发表于 2010-12-10 09:51
制作的部分线要固定好或者用胶封装起来,不然时间长很容易断线的,还是没有转接头方便美观,基地有HP和DELL ...
死耗子我是白捡了,不过中间那根针是19V我是很确切的知道的。有些转换头中间是没有电压的,我手头上有几种不同地方买的转换头,只有最近买的一套中间才有19V。
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-12-10 10:38
网店上现在就有卖HP跟DELL的专用头了,不用那么麻烦的,而且一个也就10块左右的价格
作者: 晨翔电脑    时间: 2010-12-10 10:52
上图,有图有真相
作者: 杜俊岩    时间: 2010-12-10 12:19
电阻就是限流作用,二极管就是稳压作用
作者: 联成科技    时间: 2010-12-10 12:20
呵呵,不错,看了帖子 ,就刚做了个, 能点亮本子,还有电流,以后就能准确的使用了···谢谢LZ·····
作者: 我是小鱼儿    时间: 2010-12-10 12:26
我直接拆个废电源做的,对于大多数机器都好用,但为什么对于那些挑电源的机器也不好用呢
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-12-10 12:37
不用那么复杂直接用一个10K的电阻接在正极跟内针上。我天天用一点问题都没。
作者: 水滴石穿    时间: 2010-12-10 16:10
空载的时候,稳压二极管无法导通,所以中间针和正极的电压一样是19伏
作者: 复仇    时间: 2010-12-10 22:42
原装电源空载中间针式19V,我们改过的头空载是6.5V吧。
作者: 零度潜伏    时间: 2010-12-11 11:42
自己改后空载是6.5v
作者: 零度潜伏    时间: 2010-12-11 11:44
我的可调电源内部主要是客户坏的适配器自己修好改装的,毕竟原装适配器的质量还是不错的,比一般的可调电源还是不错的,
作者: HUNDAN    时间: 2010-12-13 00:20
有没有人卖这个东西啊,应该有销路吧
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-13 00:39
仔细看了下。余管画的这个跟原装的 不一样
作者: 中就中    时间: 2010-12-13 01:03
其实HP 中间有5V左右就行了,DELL的才麻烦,原装线也不便宜,头子容易丢,
所以我用原装线做了个DELL、HP通用的,2051从旧DELL电源拆的,很好用。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mzc3NDU3fGQyZGZkOGJlNGRiNmQ3YTE1OTNkMjlmYjY4NDM4M2FmfDE3OTM0NTk4NTI%3D&request=yes&_f=.GIF
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-13 01:23
楼上的没看懂。通吃Dell HP吗?
作者: 松钰小南方    时间: 2010-12-13 08:53
实际上中间直接也用内壁的19V也是能开机的,我以前都是直接把内针和内壁给接到一起,毕竟修不充电的还是很少,一般都是机器不亮,等亮了,再改用原装的适配器测稳定性,还有要是直接接到一起的那种机器修好后要是还用接在一起的,机器不只是说不充电,还有运行还老慢了,呵呵
作者: 赵新华    时间: 2010-12-13 09:30
其实没有这么麻烦的,只要接个10K的电阻就行了,我自己就做了一条的,不用加稳压二极管的,很简单的,正极与中间那根针接个10K的电阻就行了
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-12-13 10:40
想问一下那把供电脚与检测脚接在一起  地线接地线这样不是也可以开机吗 只是不能充电可以这样理解吗
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-12-13 11:32
那把供电线和检测线接在一起  这样不就可以开机看电流了吗  只是不能充电
作者: 周乐    时间: 2010-12-13 18:43
相当的经典。
作者: 宇智波间柱    时间: 2010-12-13 22:31
请问各位大大,测电流不是串上去测的吗,万用表能测量电流吗?还是只能用准确的专用仪器测啊?还有就是特别想问一下各位高手,要输出的电压多少,能算出来吗?无知小白大胆一问
作者: yanmf    时间: 2010-12-13 23:31
空载时,中间针是7V吧。有量过成品,一个10元
作者: 铭捷板卡维修    时间: 2010-12-14 10:44
直接基地买二个转换头,DELL和HP都有,外型美观又稳定。
作者: 中就中    时间: 2010-12-14 10:58
无边思绪 发表于 2010-12-13 01:23
楼上的没看懂。通吃Dell HP吗?
这个已经在HP、DELL几种机型上测试过,开机、充电没问题,好用才贴上来的,DEll机上显示电源90W(2051拆自90W原装DELL电源)。
作者: limingfei    时间: 2010-12-14 11:14
就是 买个转接头就好了 又不贵
作者: 刘小平    时间: 2010-12-14 11:37
学习中。。。
作者: 李漂渺    时间: 2010-12-14 12:29
回复 缘定三生 的帖子
好像是2:1 不知道正确否?!
作者: 楚天平    时间: 2010-12-14 14:07
DELL hp应该通用吧?
作者: 949105616    时间: 2010-12-14 19:55
回复 宇智波间柱 的帖子
万用表可以测电流,但我们这里说的是用可调电源看机器的电流走动
作者: 949105616    时间: 2010-12-14 19:57
好牛X的电源
作者: 闲来聊聊    时间: 2010-12-14 22:56
回复 缘定三生 的帖子
一百K左右的电阻就行了,两只串联,中间点接线的针那根线,剩下的两端分别接地和供电。
作者: 缘定三生    时间: 2010-12-15 00:30
闲来聊聊 发表于 2010-12-14 22:56
回复 缘定三生 的帖子
一百K左右的电阻就行了,两只串联,中间点接线的针那根线,剩下的两端分别接地和供电 ...
多谢指点,多谢了
作者: 瓷器    时间: 2010-12-15 22:37
我做的怎么不行呀?HPDV3,DV4,CQ35,CQ40好像都能点起来,但4416就不行,我是用2个电阻串的。
作者: fan490    时间: 2010-12-15 22:51
直接搞个19V的也可以吧,我试来,好像hp的都可以吧,
作者: 潘翔    时间: 2010-12-15 23:01
现在不是有那种做好的DC头嘛,不用这么麻烦
作者: 黄士军    时间: 2010-12-15 23:13
好东西 学习了 值得交流 赞一个!!!
作者: 漏网的鱼    时间: 2010-12-15 23:42
回复 无边思绪 的帖子
空载应该是6.5V  应为下面是个稳压二极管
作者: 漏网的鱼    时间: 2010-12-15 23:44
为什么是  19V  有谁能解释一下?
作者: ggt114647    时间: 2010-12-16 01:15
我怎么没想到呢?!?! 你们都太聪明了
作者: 王链淞    时间: 2010-12-16 10:51
DIY精神值得学习
作者: 水青水秀    时间: 2011-1-8 00:09
这贴子真是神马...我怎么这么晚才看到呢.
作者: 维修技术员    时间: 2011-1-8 03:45
找个坏的电源拆开 在电源的板子上面拆个电阻焊在上面就OK了    用可调电源还能充电 ,IBM DELL  HP的我都这么干的
作者: zfx46    时间: 2011-1-8 10:10
大师下次该项DIY,DELL的头子了,好修充放电我们等街中,在说一下,DELL适配器中有两个8脚的蕊片是不是另外一个就是中间哪跟线相关的
作者: shuidou007    时间: 2011-1-8 10:15
回复 零度潜伏 的帖子
给个全图看看
作者: 修废主板    时间: 2011-1-19 23:10
楼主,电阻和稳压二极管在笔记本主板上都能找到吗?
作者: 零度潜伏    时间: 2011-1-20 09:26
回复 修废主板 的帖子
电阻好找,但是6.5v稳压管不好找,最好从原适配器中拆
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-20 09:40
我有该过有的机器还是不通用的哦
作者: 网际狼    时间: 2011-1-20 10:26
好主意,值得顶
作者: vinchan    时间: 2011-1-20 10:32
做好看点哈  !!!!!
