标题: 进入系统后重启…… [打印本页]
作者: 汕头阿勇    时间: 2008-2-16 22:48
标题: 进入系统后重启……
开机正常,卡跑完一圈后显示FF。进入系统后刚出桌面就自动重启,北桥边的MOS管很烫。
作者: 悠澜客    时间: 2008-2-16 22:52
换个大功率的管~
相连的电容也换掉看看~
作者: 张先生    时间: 2008-2-16 22:55
似乎应该是给北桥供电的。你打一下阻值。
作者: 汕头阿勇    时间: 2008-2-16 23:05
那个管拿下来量正常……我和一块同样的板,D极不会接地,但是这块的D极却接地了,不知道是什么原因……
作者: 王宏钧    时间: 2008-2-16 23:15
一般北桥供电会在S级, D级通常直接ATX3.3V, 或前一级的三级管的S级, 可往前一级查三级是否有短路, 造成压降过大发烫.
作者: 来年贡    时间: 2008-2-17 00:21
都太专业了 一般北桥供电会在S级, D级通常直接ATX3.3V, 或前一级的三级管的S级, 可往前一级查三级是否有短路, 造成压降过大发烫.
作者: 天道使然    时间: 2008-2-17 11:43
谢谢
太好了
我那块版fox845还老进不去系统呢‘
试试去
作者: 阿勒泰    时间: 2008-2-22 01:22
换一大功率的场管试一下 别用3055 用大功率的还不行的话 考虑一下与控制角连接的电源管理芯片 和北桥了
作者: 高斯    时间: 2008-2-22 10:06
原帖由 王宏钧 于 2008-2-16 23:15 发表
我也認為~是其他~三级管~故障造成的!~ 我之前修 ATI顯卡~ P3055 燒壞!~更換後~跟LZ一樣狀況~會很燙
後來是~另外一個 p3055故障導致的!~~ 主板上~三級管~就那幾個!~~建議LZ多拆下來~量看看
