HPV3000三桥合一无显
廉江红橙
2010-12-9 14:48
HPV3000三桥合一无显
今天接到一台!HPV3000三桥合一的机子!AMD的U 故障是待机正常!开机电流到0,99!目前怀疑是三桥合一的桥问题!不过还不是很确定!请问有没修过这故障的兄弟!请指教一下!?
好修电脑
2010-12-9 15:26
这个桥做的时候注意点,成功率可能不如其他的独桥高,找BGA高手做做吧,估计桥的可能性大,
黄垠
2010-12-9 15:28
这个
就要先做桥了
肖彦
2010-12-9 16:00
这桥太爱坏了,做得时候小心点
廉江红橙
2010-12-11 11:55
RE: HPV3000三桥合一无显
已解决!加焊三合一桥!搞定!
思远科技
2010-12-11 12:00
三桥合一的这个芯片最容易坏,前两天我们这有一块板子就是因为芯片坏了,而且这个芯片没贷,所以修不了呵!楼主能做好了,看来技术还是蛮不错的!
永辉电脑维修
2010-12-11 12:04
楼主加焊保不了多久,最好拆了重做
63236877
2010-12-11 12:05
加焊也管不了多久的,这个芯片真的是鱼龙混杂,买到的都可能是坏的
蓓祖宗
2010-12-11 12:40
这个 3合一的 搞过3台 全死了 - - 所以 楼主主板 只可以加热 最好别取下来 要么换主板
溜溜
2010-12-11 12:57
v3000 做得时候小心点
玉天翔
2010-12-11 13:13
MCP67 失手了好几次 哎
玩转本本
2010-12-11 13:31
是啊。桥爱坏啊。
天真无邪
2010-12-11 13:44
加焊好了 恭喜 又赚银子了
jiafu
2010-12-11 15:40
这种遇玻的还真不多。也都解决了。、
王来练
2010-12-11 16:31
修过是桥的问题
掌柜科技
2010-12-11 17:30
就是他的事,加焊准好
刘井泉
2010-12-11 20:56
先换个CPU 再加焊超级桥 这个机器超级桥的桥坏的多
