AOC TFT1780PS 显示器电源指示灯 绿灯不停的闪
伍月十六
2010-12-9 14:45
AOC TFT1780PS 显示器电源指示灯 绿灯不停的闪,屏幕跟着有一点闪 ,请问高手 是什么问题
伍月十六
2010-12-9 14:46
先从哪方面着手修
泰博快修
2010-12-9 15:07
拆机查看电源板输出部分有无电容鼓包
伍月十六
2010-12-9 15:43
电源部分输出电压正常 好像是高压板的问题
章红卫
2010-12-9 15:52
我感觉是驱动板的问题 电源板供电正常 高压板应该影响不到 换个驱动板 或者刷个程序看看
yuchao454875
2010-12-9 18:57
这个问题可能有微短,或者供电不足。可以把高压断开看下按键还闪不。
正在注销
2010-12-10 09:44
先断开高压 可能被高压拖底电压了
ivan
2010-12-10 16:04
我也觉得是高压问题
zengkaiyinzi
2010-12-10 22:29
首先确定问题,你把高压条取下来开机绿灯还闪不闪?
吴俊霖
2010-12-10 22:30
估计是电容爆涨了,哈。。
lijianfuwx
2010-12-11 00:06
都简单问题,一搬为供电不良,大部分是电源部分爆电容啦,另外是高压有短路,接下去是,驱动板3、3电容有问题。
伍月十六
2010-12-11 08:44
找到问题了 ,是续流二极管短路
王链淞
2010-12-11 11:10
可以具体说吗
伍月十六
伍月十六
2010-12-13 13:12
回复
王链淞
的帖子
我是先用通高压板点了屏 能点亮 说明是高压板的问题 ,然后就查高压反的电路,发现是震荡电路中的续流二极管短路
