查看: 2176|回复: 13
磐英845主板,不进系统。
发表于 2008-2-16 22:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天收到一块845主板,就是开机不进系统。我看它的电容包了,我就给他换了,包的电容有2200UF在CPU旁边,还有几个1000FU的小电容是在北桥旁边,我把它换了,还是一样,我不知到是什么问题了,也能显视,就是不进系统,就一直在(欢迎使用)的页面上就就的慢慢的,进不进去。谁帮我一下啊!
发表于 2008-2-16 22:25:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一根IDE数据线试一试,看数据头的针弯没有?
发表于 2008-2-16 22:30:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查硬盘
重做系统
看怎么样?????
发表于 2008-2-16 22:55:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢各位我知到是什么问题了,可能是我刚换上去的1000UF的小电容换错了,我把1500UF的换上去了,现在我的铬铁的发热丝坏了明天换了在看,我想可就是这问题了.谢谢各位,你们说的我也看了没有问题.可能就是他了
发表于 2008-2-17 08:48:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
哈哈~~我有有一块板这样啊,, 换了电容还是没用哦 我也好晕啊
发表于 2008-2-17 09:17:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
你别换了,根本不是换在的问题,除非是正负反了或电容质量差
发表于 2008-2-17 11:01:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候粗心大意也是一个原因哦!呵呵………………
发表于 2008-2-17 11:57:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
cpu ram 降頻看看 有些主板會抓錯
1000uf 換1500uf 應該沒問題
有時1000uf 沒零件 470uf 也可頂著用
[ 本帖最后由 黃翼 于 2008-2-17 12:01 编辑 ]
发表于 2008-2-17 15:01:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我这磐英的主板是845PE-L的 用主板检测卡检测一直都是显示03也不知道什么意思
发表于 2008-2-17 15:05:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ想问一下
你试一下从新GHOST一个系统看能不能GHOST上
如果GHOST不上哪就换个IO试一下这样的毛病我换IO有可会好的
发表于 2008-2-17 16:14:26 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
我也遇到过这样的的问题,换要新的数据线就好了..
我也遇到过这样的问题,换要新的数据线就好了
发表于 2008-2-17 20:11:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
楼主请问换电容时你把电池取下没有,电池没拿走有时能引发一些怪毛病,我以前没取出,有一块重新刷bios,两块换IO就好,有时还要重装系统,现在我换电容先把电池取下,再把跳线跳成放电壮态才换电容的.能备免一些怪毛病
发表于 2008-2-19 09:34:31 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
可能是电容问题,也可能是其他问题,多试下吧.....说不准...做维修就是个这..
发表于 2008-2-19 09:38:07 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
如果楼上的朋友们 说的 都做了 还是不行的话   ,看看这板子的 集成网卡 [如果有的话]
