神舟A160C笔记本无背光故障检修
开欣
2008-2-16 22:00
神舟A160C笔记本无背光故障检修
神舟 优雅A160C笔记本无背光故障检修过程
A160C开机无背光,有图像。外挂一高压板测灯管正常,说明原机高压板损坏,经测高压板的F1开路,U2损坏。
U2:4532为P沟.N沟双管封装型场效应管(FET),经实测为U2内的P沟FET管击穿,更换F1.U2后背光高压板工作正常。
4532引脚排列:N沟脚位1.2.7.8分别对应S.G.D.D
P沟脚位3.4.5.6分别对应S.G.D.D
IBM X20本本高压板上的易损件U2与A160C的U2属同类型,维修时可参考一下。
遗忘角落
2008-2-16 22:56
楼主分析的还是挺细的哦....非常感谢..学习一下....
