ZXCVWtest
双击硬盘打不开的解决方法
阳朔西街
2008-2-16 21:48
双击硬盘打不开的解决方法
双击硬盘打不开的解决方法
一般是病毒在那个分区里建了一个autorun.inf文件,它的属性是隐藏、只读、存档性质的,在windows下看不到。解决方法如下:
1、开始-运行,输入 cmd 进入控制台。
2、cd D: 回车,进入D盘根目录,输入 dir/a显示所有文件,你会发现有个autorun.inf文件。
3、更改autorun.inf 文件的属性:attrib autorun.inf -r -s -h,去除他的只读、隐藏、存档属性,就可以删除此文件了。
4、输入:del autorun.inf,即可删除此文件。重起电脑即可!
杨浩宇
2008-2-16 21:53
可以下载U盘病毒专杀工具杀毒,我都是用这个全都解决
别打我脸
2008-2-16 22:08
学习咯
手发抖
2008-2-16 22:08
LZ这个方法有点老了。但是还是支持一下。
因为中了这些自动运行的病毒运行CMD命令要自动重起的。
出学者还是用一些工具比较好。
杰众电子
2008-2-16 22:53
用启动盘启动系统后直接进入DOS
木风
2008-2-17 14:42
楼主的方法是老了点 但是安全性高 支持一下
五口
2008-2-17 17:28
学习了
康师
2008-2-18 12:14
一个很好用的杀毒修复工具
一个很好用的杀毒修复工具
USBCleaner6是一个很好用的杀毒修复工具.下载解压后,不必安装,打开后运行USBCleaner即可轻松解决D,E,F盘打不开,隐藏文件无法显示系统变慢,注册表被篡改,及U盘,移动硬盘的许多问题.而且是可以免费升级的.
该工具软件2.75M,由于上传附件大小的限制,这个好东东传不上来。
九洲
2008-2-18 15:32
谢谢LZ分享这个手动查杀的办法!
支持。。。
攀
2008-3-12 00:30
这个拿360就可以删除掉了
路飛
2008-3-13 09:11
1.個人建議是先用Windows 檔案總管作資料備份!
2.掃毒!
3.硬盤重新分割!
吴永辉
2008-3-13 09:25
2楼主讲得不错啊!
再说也是很简单方便的办法。
肇事者
2008-3-13 15:03
USBCleaner6好东东,可以试试。
学修板卡
2008-3-13 15:11
楼主的方法是老了点,但俗话说姜还是老的辣,安全性高
小小电脑迷
2008-3-13 19:16
在加一种方法,如果不是中毒而是误删除系统文件造成的,试试下面的方法:
点击开始:运行:gpedit.msc打开组策略:用户配置:管理模板:系统:双击:“系统”然后找到右面:关闭自动播放:双击它。然后选已启用:下面的所有驱动器:最后退出。注销一次。或者是重启一次就可以了。
黑龙猛将
2008-3-13 22:28
此方法好象不一定行,应该少一步,就是最后进注册表清除autorun的shell的子项,删不好系统就完了,最好谁要用这方法到网上找找,有非常详细的介绍。
