花屏内存怎么修
cflr119
2010-12-9 13:21
花屏内存怎么修
昨天收到一条512M的内存条
用865主板带不进,诊断卡跑01或0D,41,主板亮屏报CMOS错,恢复CMOS也报错,拔掉这条内存正常了,应该是这条内存影响的,热插拔看SPD,地址线正确,模块大小正确,BANK正确,频率是200,没啥关系,SPD容量,位数都正确,看起来SPD没啥错误,于是不知道怎么修,就一个一个拆颗粒,拆一个试一个,没想到拆完了还是一样,恼火喔,不会是板坏了吧。于是把拆下来的颗粒装到另一张板上,结果能带进测试界面。想偷懒,不刷SPD,直接把原板上的SPD换下来装上。上机,晕喔,又CMOS报错,倒,原来是SPD错啊,用另一条512的SPD刷进去,上机,亮了,汗。。。,这该死的SPD。正常进入RST,一扫全过,一点都不经。哈哈,收钱(没这么好收啊)
郁闷的事来了,上主机,进系统测试,没想到,DOS下花屏,win下也花,擦金手指也冒用,降频也冒用,晕了,这咋整啊??
大毛
2010-12-9 13:40
遇到过芯片发热不稳定 会蓝屏
滦南人
2010-12-9 14:24
内伤。接着换软件测。或者 加温法 加电法。
修内存
2010-12-9 14:38
内存焊接不过关 有虚焊现象
cflr119
2010-12-9 15:04
请问一下如何加电法?
滦南人
2010-12-9 16:21
回复
cflr119
的帖子
可调电源
cflr119
2010-12-9 17:27
要调到多少电压,1。8V?是摸哪个芯片发热吗?
