标题: 技嘉G31M-ES2C插上电源自动开机 [打印本页]
作者: chenyong    时间: 2010-12-9 13:01
新手求助:
一块技嘉G31M-ES2C主板插上电源就自动开机,强制关机也关不了,只要电源接上就不关不了,能正常进LOGE界面,是那里问题,
作者: lxf    时间: 2010-12-9 13:23
俺有片映泰754针的板,也是插上电源就自动开机,短接开机针可以关机。也能进系统?
求解中……
作者: sloney    时间: 2010-12-9 13:30
你可以看下bios里面的设置对不对 还有就是主板 出了问题!
作者: xurenjian7    时间: 2010-12-9 14:08
检查一下绿线出来接了什么东西,或者是否直接连IO
作者: chenyong    时间: 2010-12-9 16:06
回复 xurenjian7 的帖子
绿线直接接I/O的
作者: 章红卫    时间: 2010-12-9 16:09
换个io  试一下    看看在系统里能不能关机
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-9 16:10
  查开关到I/O的线路。 自动开机如果能强制关机就是好的
作者: 154979216    时间: 2010-12-9 16:15
GA板是可以在BIOS里设置上电就开机的   楼主先去BIOS里看看吧   不行就是IO了
作者: 罗栋    时间: 2010-12-9 16:22
进BIOS设置下
作者: chenyong    时间: 2010-12-9 16:24
回复 罗栋 的帖子
BIOS系统进不去
作者: 一条河    时间: 2010-12-9 16:25
是不是COMS电池没电了。
作者: chenyong    时间: 2010-12-9 16:25
回复 罗栋 的帖子
BIOS系统进不去,只停留在LOGE界面,键盘键按不了DEL键
作者: 罗栋    时间: 2010-12-9 16:29
去把桥加焊下
作者: 尤李西施    时间: 2010-12-9 16:41
检查开机电路这一块撒,这样的问题应该自己先检查,至少要检查出一部分东西出来,大家才好帮你分析撒
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-12-9 16:43
技嘉的板子,异常断电造成直接开机,如果不能关机,那么查一下开机电路。比如 开关--IO--绿线
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-12-9 16:45
把IO咔嚓掉
作者: chenyong    时间: 2010-12-9 16:47
回复 一条河 的帖子
有3V电压,
作者: chenyong    时间: 2010-12-10 12:45
开关直接跑IO是不是IO问题啊,技嘉IO型号为IT8718F-S,找不到同型号代换,可以用别的什么代换吗
作者: 火机维修    时间: 2010-12-10 13:24
I/O和系统电压管理部分
作者: fufei    时间: 2010-12-10 14:07
我也觉得也应该把桥加焊下
作者: chenyong    时间: 2010-12-11 09:25
加焊了南桥不管用,还是照样
作者: kun616    时间: 2010-12-11 10:29
跑下开机电路是什么形式的?什么型号的IO。
作者: lishoo    时间: 2010-12-11 10:56
除了IO外,还要量一下IO旁边的排阻。
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-12-11 20:38
bios也可能出现这情况
作者: CAISHUQING    时间: 2010-12-11 21:13
应该是IO坏掉了呢
作者: edisonwty    时间: 2010-12-11 21:18
觉得还有先刷个BIOS先吧。
作者: qinmjie    时间: 2010-12-11 21:22
技嘉的IO是下面带GB的,要小心哦。不过,技嘉的板子确实很多桥坏。
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-11 21:32
我想桥的问题不大啊,BIOS恢复出厂,换下I/O
作者: chenyong    时间: 2010-12-12 09:53
问题还是未解决,BIOS没刷,是因为没有BIOS程序,
作者: 1051237954    时间: 2010-12-12 11:45
能正常进系统  就是直接上电  强制关机也关不了就是bioss的问题了
作者: chenyong    时间: 2010-12-12 11:56
可能是BIOS问题吧,板子已经退回客户了,没有BIOS程序刷不了
