hp 6535s 有时候能上网,有时候不能上网?
wym1984
2010-12-9 12:59
手头有两块这样的主板,HP6535S,有时候能上网,有时候不能上网,系统做过多次,XP win7
都做过,有时候做完系统在我们这里好用插网线能上网,客户回去就又不好用了,有时候在我们这也不好用,那位大哥,大姐,大叔,大爷。有遇见这样的问题没,怎么解决的,告诉声,不胜感激,在线等 急。。。
好修电脑
2010-12-9 14:22
相似的问题,也请教,6535s,USB能识别鼠标,键盘,不能识别U盘,回复出厂设置后也没用,怎么办?就是突然不能用。所有的USB口都这样。
笔记本维修?
2010-12-9 14:41
可以试试把节约电源关闭,
网卡,属性,电源管理, 去掉,允许计算机关闭这个设备以节约电源。
wym1984
2010-12-9 14:53
遇见过U口插U盘不认得 是系统问题,可以先做个系统试试。
xmahly
2010-12-9 15:14
我 上次有一台hp510的也是这种情况呵呵
永远的永远
2010-12-9 15:31
换个网卡IC看下 要不看下旁边的75欧电阻是否正常
廉江红橙
2010-12-9 15:34
是啊!不然换个网卡试一下!
肖彦
2010-12-9 15:46
这款机我也遇到过,一直没搞定,网卡也换过,有哪个大虾知道的请指点一下
xmahly
2010-12-9 16:07
换了也不好,开机没有网络连接,重启就又有了,反复如此
weijiaoxian
2010-12-12 00:39
建议检查网孔是否接触良好
weijiaoxian
2010-12-12 00:40
建议检查网孔是否接触良好
wm8911
2010-12-12 12:00
我也遇到过一个不过是联想天逸100的 有时候能上有时候又不能上 。 网卡 网桥 南桥 全部换过 电路也跑了 可是还是有些时候能上有些时候不能上 没修好 退货 一直耿耿于怀 忘高手出来指点
wym1984
2010-12-12 13:27
问题是 第一次开机就是在那识别网络地址,都找不到本地连接,等你从新启动,就直接能上网,不知道该怎么弄了。这可能是HP6535S的 一个通病。大虾啊 、高手啊、给点宝贵经验啊。一直没搞定。
池塘里的藕
2010-12-12 13:47
回复
wm8911
的帖子
联想天逸100,,这台机器我前天修到的,也是有时能上网,有时不能上网,最后我搞定了,因为网卡边上有一个小电容不知道为什么错位了,调好位置后,上网一切OK。。。
wm8911
2010-12-12 13:56
回复
池塘里的藕
的帖子
啊 就这么简单 难道是我粗心大意了? 哎 可惜
