标题: IBM R400电池放电过度后加电无显示 [打印本页]
作者: mack0929    时间: 2010-12-9 12:30
这几天接到2台IBM R400的机器,客户都说单独使用电池长时间后就无显示了,重新接上电源适配器仍然无显示。取下电池,CMOS放电后,机器加电会反复启动几次(看电流变化)后正常使用。看来这款机器是通病。
作者: 好运2010    时间: 2010-12-9 12:38
你说的这种情况我没遇到过,理论上讲电池过度放电应该不会引起不开机的
作者: 小苏88    时间: 2010-12-30 18:08
这个问题 太多了     什么 就没有一个 好的  解说呢!
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-1 17:13
如何解决的呢?难道不收钱 叫客户不用电池?
作者: 锦上添花    时间: 2011-1-1 17:15
直接叫用户换电池来钱
作者: mack0929    时间: 2011-1-2 09:54
放电后电池充电正常使用,收修主板的钱。
作者: liming10086    时间: 2011-1-2 10:05
我遇到过,但好像不太稳定了 应该是R400又一个通病吧
作者: 高超科技    时间: 2011-1-4 17:29
r400 t400 进入bios改成独立显卡重启如果不亮,大多是显卡或显存。
作者: 高超科技    时间: 2011-1-4 17:30
如果能亮可以考虑刷bios或更换bios,此8MB bios需要3000元左右编程器支持。
作者: 潮湿的心    时间: 2011-1-19 09:25
这种情况我也碰到了,帮顶,请高人帮忙解决
