标题: 碰到这个蓝屏大家想到的第一步如何处理? [打印本页]
作者: wbin0611    时间: 2010-12-9 12:05
第一次碰到会不会让它给折腾一翻?
作者: hfgjinggxj    时间: 2010-12-9 12:21
硬盘问题、、、、查硬盘
作者: 好运2010    时间: 2010-12-9 12:23
先做下系统,如果不行再考虑硬件
作者: 121869823    时间: 2010-12-9 12:25
重做系统   换硬盘   北桥也可能有问题
作者: 夜雨十三天    时间: 2010-12-9 12:31
为什么不先更换内存呢?
作者: 亮亮1988    时间: 2010-12-9 12:33
直接MHDD扫描下。
作者: 95251872    时间: 2010-12-9 12:43
先看看硬盘,然后在看内存、最后其它。
作者: 耳蜗皮    时间: 2010-12-9 12:49
测内存、硬盘,做系统
作者: 风云缘证三生    时间: 2010-12-9 12:50
兄弟从头换就是了,先换内存,再换硬盘,最后换主板,肯定会有一样不好的
作者: test001525    时间: 2010-12-9 12:52
用系统自带的磁盘工具扫描下再说
作者: 小段2010    时间: 2010-12-9 13:51
先把内存换了在说吧  这样的话应该是可以的 或者查一下硬盘
作者: 丹巴    时间: 2010-12-9 14:46
除了换内存或硬盘外    硬盘线要注意看看
作者: fixithub    时间: 2010-12-9 15:59
看来是内存的问题,换个试试吧!要不就要刷BIOS了。
作者: 思远科技    时间: 2010-12-9 16:08
先搞系统,完了要是不行再硬盘!
作者: 栋栋学维修    时间: 2010-12-9 16:11
做个系统,看看吧,不好说!这个应该是硬件的问题!
作者: 黑夜中的行者    时间: 2010-12-9 16:22
换内存 不行重做系统 还不行考虑硬盘问题 感觉是软故障
作者: wbin0611    时间: 2010-12-9 16:41
这个我也忘记最后是什么问题了,不过肯定不是内存问题,也不是系统问题,是差不多进到系统桌面的地方出现的蓝屏。
作者: 安跃鹏    时间: 2010-12-9 17:00
我想问问这是硬件维修吗 ?  好好去查软件 硬盘跟内存问题最大 别的也不去查了
作者: tangshuai    时间: 2010-12-9 18:30
说换内存的是高手
作者: asbowen    时间: 2010-12-9 18:51
上面描述的是好像与记忆有关,最好换根条子试试。
作者: 总会错几步    时间: 2010-12-9 20:39
应该就是内存条!
作者: kezhou2010    时间: 2010-12-9 21:15
先从简单的试下。笔记本不像台式机,拆开换硬件蛮麻烦的。
作者: mamade1234567    时间: 2010-12-9 21:46
做个系统试试
作者: 烧饼    时间: 2010-12-10 00:02
都写着内存了 还干嘛
作者: asam5995    时间: 2010-12-10 02:42
硬盘和内存都会引起这个系统故障。在做系统和检测硬盘之前,建议你先换掉一条新的数据线来操作,(如果是SATA的盘,有可能桥引起)自己操作下啦!
作者: llhhnjz    时间: 2010-12-10 08:09
先检查一下硬盘,然后再在从做一下系统,不行了在换内存试试
作者: lixiansheng0    时间: 2010-12-10 08:12
好像硬盘有问题
作者: zfx45    时间: 2010-12-10 08:46
vk j如果是我,先100度男屏代码,,然后直接换了内存和硬盘装系统。。
作者: QWksdf1    时间: 2010-12-10 09:16
那只有看显卡了 ~要是集成显卡 请你在仔细的 详细查阅内存 和 换个硬盘装系统 最好把数据线换掉 反正那东西又不管钱
要是 是主板 那东西。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我就搞不起了。因为搞死了  是要赔钱钱的
作者: wudaxing    时间: 2010-12-10 09:25
我的理解是:第一段提示说是一个文件装载失败-----可能与系统有关,当然也不排除硬盘的某个磁道有缺陷;第二段提示是说关于内存的问题。我的处理思路是:首先看这个本本用了多久?三年以上我优先考虑硬盘的问题,LZ肯定地说不是硬盘和内存的问题,那就只有二个可能:1是接触性故障;2是主板的问题。
作者: liyan7230    时间: 2010-12-10 09:27
硬盘坏了 我遇到过
作者: jay513980831    时间: 2010-12-10 09:45
系统应该是win7或者vista吧!我以前遇到过   只要上网就蓝屏!结果是网卡驱动的事!!!!
作者: qrpe1993    时间: 2010-12-10 12:32
可能是内存或是硬盘。。。还有装个系统先。。。
作者: 刘aiq涛    时间: 2010-12-10 13:36
不是内存和硬盘的话,那就是电源CPU了。
作者: 晓晖    时间: 2010-12-10 13:51
这蓝屏,,要是我就先装个系统先,不行再换内存与硬盘。。要是硬盘有问题或内存有问题,装系统时会不成功。。
作者: 零点工作室    时间: 2010-12-10 14:02
一般提示物理内存错误的我都习惯先换内存,省事
作者: chipsetr    时间: 2010-12-10 14:28
装系统,换内存测试,换硬盘测试不行再换cpu
还不行就是主板问题咯。
主板上电容不行了会出现蓝屏
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-12-10 14:40
很重要的一个硬盘线也要注意,我就碰到了一个月前,蓝屏,换了硬盘还蓝,后来换了线,换下来的线前几天又装机给另一个客户了,又蓝屏,一下子我就想起来了
作者: wanghnl    时间: 2010-12-11 01:15
正常的维修思路是内存条有缺陷(没有完全坏),如果内存是好的,那么用pe系统看看能否进入pe,因为只要内存没问题就一定可以进入pe,能够进入pe系统检测硬盘是否有坏道,因为硬盘有坏道也会出现蓝屏。如果硬盘是好的,下一步就可以考虑cpu散热方面的原因和主板。
作者: softmm    时间: 2010-12-11 09:45
先系统 在换硬件!
作者: 郁闷的电脑    时间: 2010-12-11 10:11
wanghnl 发表于 2010-12-11 01:15
正常的维修思路是内存条有缺陷(没有完全坏),如果内存是好的,那么用pe系统看看能否进入pe,因为只要内存没 ...
支持。。。。。如果能进pe。。那么。。。有大半的机会是硬盘问题。
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-11 10:31
见过很多这种问题,一般是内存,也有的是系统底层坏了。主板坏了,也会导致
作者: okgo168    时间: 2010-12-11 11:26
MHDD扫描下硬是否有问题 内存记忆重插
作者: 夏辉工作室    时间: 2010-12-11 13:04
上回屏蓝了,重做系统没管用,后来就换了内存,顺便跟亲戚调了个大点的硬盘
作者: 黄豆芽儿    时间: 2010-12-11 13:20
换内存 我以前遇到过这样情况 换个内存好了
作者: 121919819    时间: 2010-12-11 13:27
看不到图片
作者: 岭南飞雪    时间: 2010-12-11 14:10
1先做系统、2清理内存、3分区换系统版本、4换内存、5换硬盘。
作者: 杨怀安    时间: 2010-12-11 15:01
扫描一下硬盘再 重新做一下系统
作者: 杨怀安    时间: 2010-12-11 15:02
回复 hfgjinggxj 的帖子
对啊 我也是这么认为i  呵呵
作者: zhukj    时间: 2010-12-11 15:03
如果是新本就先进bios在硬盘中选ide<xp系统》
作者: luckylkm    时间: 2010-12-11 17:16
夜雨十三天 发表于 2010-12-9 12:31
为什么不先更换内存呢?
贊同!!!
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-11 18:16
问下先是笔记本还是台机,要是你自己换过内存硬盘的话你不如换个别的,系统版本有好多都是系统不兼容。
作者: 354902530    时间: 2010-12-11 18:37
先换个内存再说
作者: 尤李西施    时间: 2010-12-11 22:04
先做系统,再换硬件排查
作者: wglcwh    时间: 2010-12-11 22:21
碰到蓝屏 先看代码 在根据代码判断什么问题
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-11 22:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xq1174306581    时间: 2010-12-11 22:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangjia520    时间: 2010-12-11 22:57
内存,硬盘,病毒,主板    内存几率是最高的
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-11 23:16
如果是我的话,会先扫描硬盘,然后找内存或显卡,再不行,就重做系统。最后就是主板问题,要送修了。
作者: wanghnl    时间: 2010-12-11 23:19
楼主:大家出了那么多主意,不见你有什么反应,也该给大家讲讲故障修好没有!
作者: chenga    时间: 2010-12-12 21:27
先换内存,再看看
作者: 维修公司    时间: 2010-12-12 21:37
换内存,,或重新安装系统,,,,
作者: 春不老    时间: 2010-12-12 23:15
先换内存,再查硬盘
作者: 李宏辉    时间: 2010-12-13 12:53
先换内存,在高硬盘。再不行就是主板了!
作者: 李宏辉    时间: 2010-12-13 12:54
先换内存,在高硬盘。再不行就是主板了!
作者: 花中升    时间: 2010-12-13 14:33
大家都说了,我就不多说了!
作者: guoguo1986945    时间: 2010-12-13 14:48
看代码说是内存溢出,应该内存有问题哦
作者: yuandong5288    时间: 2010-12-13 15:25
肯定是先询问客户 有没有加内存什么的 然后软件 后硬件
作者: hnlijian    时间: 2010-12-13 15:56
先进安全模式,看是否再次出蓝屏。
再扫描硬盘,清洁内存和其他卡,一步步来,有时某个卡兼容性不好,换插槽,也会出蓝屏
作者: sgylc    时间: 2010-12-13 16:18
建议LZ先测内存·再测硬盘· 如果没问题·从做系统· 一般内存有为题·硬盘有坏道 都会出现蓝屏·先排除硬件·在做系统·
作者: lisang333    时间: 2010-12-13 17:53
用PE光盘看能不能正常起动,不正常再检查内存 主板之类的
作者: 陈精忠    时间: 2010-12-13 18:24
楼主你真会开玩笑,自己都忘记了什么问题还让人去猜
作者: 周乐    时间: 2010-12-13 18:46
先扫硬盘,在做系统,在换内存。在。。。。。在以后的就难了。
作者: suoguo    时间: 2010-12-13 21:46
好像提示是内存有问题吧
作者: 唔卡卡    时间: 2010-12-14 00:18
楼主是不选了”最后一次成功启动“解决的
作者: linxus    时间: 2010-12-14 10:10
感觉内存有问题~~~
作者: 有鑫    时间: 2010-12-14 11:43
貌似是硬盘的问题,不过还得换个内存试试
作者: 278905974    时间: 2010-12-14 15:27
回复 夜雨十三天 的帖子
对啊!!!
是啊!!!
作者: xiao飘飘    时间: 2010-12-14 16:33
1.  看电脑是不是比较新,一般一年内的话先考虑是不是系统不兼容,多换些光盘来装
2。不是系统问题的话,先扫描硬盘看是否有坏道,检测内存看是否不稳定。更换重装系统就OK了
3。主板问题!!(台式机很少)
作者: bosshongwei4    时间: 2010-12-14 16:41
主板问题,
作者: yangyungen999    时间: 2010-12-14 16:53
看样子应该是系统问题
作者: 惜乖潜龙    时间: 2010-12-14 17:20
看主板电容是否鼓包
作者: aaaa294474256    时间: 2010-12-14 17:33
内存,和系统,先换内存试一下如果还要蓝屏那就重装个系统实在不行那就硬盘了
作者: 2010xiaoye    时间: 2010-12-14 20:32
先换内存在装系统。。。。正常流程。。。。
作者: youmuren    时间: 2010-12-14 21:04
不是内存坏了,应该是内存不兼容
作者: 桂平飞龙电脑    时间: 2010-12-14 21:25
一样一样的代换
作者: ck530    时间: 2010-12-14 23:40
先装系统排除软件问题 在检查硬盘 内存
作者: qjlzb    时间: 2010-12-14 23:40
我的意见是:依次 更换内存 格硬盘做系统 换硬盘 最后查主板
作者: a000135    时间: 2010-12-14 23:49
这个蓝屏方式 查硬盘
作者: csw823    时间: 2010-12-14 23:51
多数都是内存有问题了
作者: wdz2k    时间: 2010-12-15 08:20
要考虑病毒,如果不是病毒,先拿根内存试试
作者: lyshui1227    时间: 2010-12-15 08:22
我一般都是先作系统再查硬件的
作者: 维修界老鸟    时间: 2010-12-15 13:34
按我多年做上门电脑维护的经验,这种蓝屏应该是硬盘方面的问题,可能是硬盘前几个磁道坏道。因为大部分因为内存或系统问题出现的蓝屏,文字部分会比较多,不知道大家注意到没有。
作者: 萧剑龙    时间: 2010-12-15 14:28
内存问题多.
作者: qwaszxamd    时间: 2010-12-15 14:33
检查内存,硬盘,还有驱动程序。
作者: rf-1234    时间: 2010-12-15 14:44
呃,98.ME不爽就会出蓝屏啊
大家都 说得这么严重······
作者: 桂平飞龙电脑    时间: 2010-12-15 15:06
装系统不行 就代换内存  再不行用MHDD扫描硬盘是否有坏道
作者: chengxin    时间: 2010-12-15 18:33
回复 wbin0611 的帖子
重做系统 估计能解决
作者: lmwlmw1    时间: 2010-12-15 19:07
计算机能启动,也走到了检测软件步,可以考虑重新安装一下系统,硬件坏不太可能。
作者: 120423686    时间: 2010-12-15 20:35
开机蓝屏,STOP: c0000218
由于非法关机导致注册表写入错误。(停电,强行关机等等)
解决办法:拿一张系统盘,进入——恢复控制平台(R)——输入chkdsk /r(硬盘错误恢复工具)——然后会说明至少一个错误卷被恢复。重起
