三星Q45做了显卡机子亮了 但是不进系统 哪里问题
eser120
2010-12-9 12:04
昨天接了一台三星Q45的机子 来的时候黑屏 有时背面会有闪一下的背光 之前客户说有过花屏的情况 判断显卡问题 做了显卡 机子亮了 但是不进系统 换一块硬盘重装系统 可以进pe 做好了 硬盘不解压 哪位高手指点一下 是哪里的问题
eser120
2010-12-9 12:22
跟南桥有关系吗
坏的是显卡啊
好运2010
2010-12-9 12:24
不进系统.把系统重新做掉看看,有的是做了显卡后要蓝屏的
eser120
2010-12-9 13:18
重装了 不解压
biaobiao
2010-12-9 13:48
有可能是南桥。
墨星
2010-12-9 13:50
换个一步步装的系统 别用GHOST了
eser120
2010-12-9 14:00
内存也换了 硬盘也换了 还是一样 就是黑屏 左上方有给白色的横杠在哪里一闪一闪的 不解压
掌柜科技
2010-12-9 14:08
是显卡的问题,要不就是显卡下面掉电了,再不就换显卡试试,我遇到过这样的问题
蓓祖宗
2010-12-9 14:09
重做显卡吧 这样会好点 感觉显卡没做好
一修再修
2010-12-10 10:11
硬盘从别的机器上装好能引导吗。传个dos系统能引导吗。是不是bios设置的问题
咪咪虎
2010-12-10 10:32
显卡没做好 也会进系统当机的
gaolao1015
2010-12-10 11:53
能进安全模式不
m456789
2010-12-10 13:09
回复
eser120
的帖子
出LOGO后有没有出现过硬盘引导画面?从你这个问题描述来看,如果没有出现过引导画面,也不提示SYSTEM NOT FOUND,而只是光标闪的话可参考以下方法:1.把系统分区设置成活动的,2重建主引导记录(MBR),一般是主引导记录出了问题。
eser120
2010-12-10 15:03
回复
m456789
的帖子
好了 重建主引导分区 重新分的区 好了 谢谢
高超科技
2010-12-10 15:19
可能是显卡没做好
p199611847
2010-12-10 20:53
为什么做完显卡后硬盘的分区会有问题呢?这二样完全没影响啊
黄士军
2010-12-10 21:54
再不就换显卡试试
超一电脑
2010-12-10 22:02
还是系统没做好
老情歌
2010-12-10 22:26
硬盘不能解压,是不能引导吧?
lianggang
2010-12-11 01:09
最好一步一步装
anqq
2010-12-11 08:15
新硬盘难道没分好区 不然怎么会从写主引导呢
sbaneeqg
2010-12-11 09:36
我这星期碰到二个这种情况了 我是没做BGA 只是把电脑代着硬盘 给断了几次电 然后进PQ 分区表没了 又重建了才好 一个是HP6400 一个是ASUS的 F81
水青水秀
2011-1-8 13:07
eser120 发表于 2010-12-9 12:22
跟南桥有关系吗
坏的是显卡啊
有这可能呀,BGA 显卡的时候,弄到SB了.
