标题: 求助:华擎P4i65G主板反复重启~ [打印本页]
作者: 懒散人    时间: 2008-2-16 20:51
有块华擎P4i65G主板反复重启
CPU就像是突然断电一样,然后再次重启(一般3~4次)
偶尔可以正常的进入系统,不过几分钟后,又自动重启了~
用主板检测卡检测,显示E0,不知道这个是啥问题呢?
和某些人说的是CPU松动或者类似的问题么?
换了次CPU,也不见效哦~
请大虾帮忙看看
作者: 懒散人    时间: 2008-2-16 21:04
如果是电源供电问题,是否也会有同样的情况呢~?
作者: 南极翁    时间: 2008-2-16 21:43
好像我也遇到过这种情况,换一下内存条看看。
作者: 懒散人    时间: 2008-2-18 08:39
换过内存,问题依然
谢谢楼上的
作者: 阶梯小子    时间: 2008-2-18 09:24
电容全部换了,不行的话吹北桥,吹南桥,吹CPU座子。问题要逐步排查。
作者: 懒散人    时间: 2008-2-18 17:11
吹北桥是啥意思呀
偶愚钝
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-18 18:36
就是加焊桥,一般新手是不行的,要经验,加焊成功率底
