标题: 联想14002 [打印本页]
作者: 创新SXL    时间: 2010-12-9 11:51
标题: 联想14002
3M对地阻止最低多少欧姆是正常的
作者: 李宇中    时间: 2010-12-9 12:05
一般在350-100之间是正常的
作者: 酸梅汤    时间: 2010-12-9 12:20
3M对地100左右,5M对地150左右
作者: 好运2010    时间: 2010-12-9 12:27
应该有几百,无穷大也是正常的,如果太小就不正常了
作者: 创新SXL    时间: 2010-12-9 13:45
对地35欧姆   我觉得有短路但是3V输出正常的,纳闷的是短路电压也依然正常
作者: 279894695    时间: 2010-12-19 16:43
我的也只有16,应该正常吧。
作者: koukou    时间: 2010-12-19 17:33
回复 好运2010 的帖子
无穷大也是正常?那不是
