冠盟GMI845EA 主板声卡问题
小美哥
2008-2-16 19:44
冠盟GMI845EA 主板声卡问题
冠盟GMI845EA主板装好系统后找不到声卡,CMOS里AC97有开,在设备管理器里有个感叹号,提示为PCI调制解调器,系统装了好几次,XP的,98的都 装过,XP的用GHOSTR的装过,正常安装的都 用,下了ACA97驱动装了也没用,大哥大姐帮帮我吧,没着了………………晕啊
懒惰的阿发
2008-2-16 19:59
声卡坏了,这种故障很常见。如果声卡供电正常,排除并更换声卡IC。
小美哥
2008-2-16 20:02
是换RLC101吗~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
懒惰的阿发
2008-2-16 20:05
那你看一下你主板声卡的位置啊,按你说的应ALC101,是吧。
小美哥
2008-2-17 14:59
大家帮看下,谢谢大哥们了
啊毛
2008-2-17 15:15
回复 #1 小美哥 的帖子
应该还是驱动没装对.手动安装好一点......
小美哥
2008-2-17 17:09
驱动装了N次都 用~~~~~~~~~~~~~
华特电脑
2008-3-1 21:55
我手上有一块板声卡故障和楼主的一样,我现在正在修。。。
华特电脑
2008-3-3 09:22
回复顶下,希望楼主看到,我的故障和你的一样,我直接换同样的芯片就好了!!!
三科电脑
2008-3-17 15:09
冠盟GMI845EA 主板声卡问题
换下功放 8脚的那个...........
悠澜客
2008-3-17 15:13
真不行的话接个外置的吧!!!!!!!!!!!!
懒惰的阿发
2008-3-17 16:17
这种故障90%是声卡IC坏了,更换一个就好了.
维修小助手
2008-3-17 16:42
一个叹号,应该还是驱动没有做好,不行外接一个声卡不就完了。
一剑飘香
2008-3-17 17:35
先检查下供电。正常换声卡IC,实在不行就加独立的
