标题: IBM X200不充电 [打印本页]
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-12-9 11:44
标题: IBM X200不充电
IBM X200待机0.01A正常,能认到电池,单独用电池和电源适配器都能开机,但就是不充电,R424阻值偏大,换后没好,U2 ADP3808A第24脚对地为0,但量DCIN_CURRENT_P未短路,取下芯片ADP3808A后发现24脚PCB断线,接线后换芯片后仍不充电,量M-BAT-PWR对地阻值1900欧姆,好板为1100欧姆,换U46后OK。U46之前可能烧过,以为别人换过了,所以之前没考虑,U2的22 23 24脚正常都应在20V左右
作者: 饿饿饿饿额    时间: 2010-12-9 12:09
回复 饿饿饿饿额 的帖子
是啊,关键是第一次修,没经验,也不知道量的各点的电压和阻值是否正确,幸好来了片好板对照,不然可能还真想不到
作者: xiaodong    时间: 2010-12-12 09:47
经验相当重要
作者: 潘翔    时间: 2010-12-19 22:30
上个图说的话就好了,这样还得自己翻图看
