耳机插上电脑后有电流声
xiaoy
2010-12-9 10:58
耳机插上电脑后有电流声
映泰G31主板,电脑插上耳机后,耳机内有很大的电流声,换个耳机也不行,发现只要把麦克风关掉后电流声就没了,尝试过更新声卡驱动,音频选项上也都试过了,以为是静电,接上水管后也不行,不知道是哪里出了问题,还望各位大侠指教!
xiaoxihack
2010-12-9 11:02
系统声卡的设置不对 把麦克的音量调小点应该就好了
廉江红橙
2010-12-9 11:02
声卡!功放换过没有啊!也有可能是声卡旁边的电容漏电哦!!
夏辉工作室
2010-12-10 09:41
回复
xiaoxihack
的帖子
同意你的看法。
xiaoy
2010-12-11 11:22
回复
xiaoxihack
的帖子
您说的情况,我都试过了,还是不行!客户说周末再拿过来,现在还没个解决的方法哎!
s272170666
2010-12-11 13:31
学习了
谢谢
s272170666
2010-12-11 15:37
学习了,谢谢
蓝天大地
2010-12-11 16:49
抑噪电路关掉,不成换下声卡芯片
weiding006
2010-12-21 09:00
可以把插头插入一半试试。
康燕南
2010-12-21 09:04
先换一下电容试试
happy987
2010-12-21 09:58
回复
康燕南
的帖子
cross talk, new sound card
1988andyleelaj
2010-12-21 14:00
没有插好吧。再试试。。
别了,网络
2010-12-22 11:37
是不是麦克风加强了?
hjt4626380
2010-12-22 11:41
这个问题我也遇到过,但是我没搞定,期待正解
z156485243
2010-12-22 12:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
husongping
2010-12-23 21:38
我前几天也碰见过 给麦克风声音加强的勾去掉就OK乐
weidong279
2010-12-23 21:57
回复
xiaoy
的帖子
系统声卡设置问题
a9750834
2010-12-23 22:05
应该是设置的问题啊,
54457972
2010-12-23 22:37
电源的事情
王周
2010-12-23 22:42
应该是共振 麦克的音量调小点 以前我也碰到
928679947
2010-12-24 10:18
个人认为 系统设置 具体看试用时间
湖南醴陵
2010-12-24 11:41
2种情况 1:耳机插的时候旋转几下接触好 2:是否开启了麦克风加强 关掉
hjt4626380
2010-12-25 12:12
哎呀,我现在也遇到这个问题了,正解在哪?
yilianzhongke
2010-12-25 15:57
看一下 排阻 上次我遇到过
weilei83315
2010-12-25 17:32
应该是设置的问题啊
weilei83315
2010-12-25 17:33
应该是设置的问题啊
xiu999xiu
2010-12-25 18:26
应该是i滤波有问题!漏电引起的
cwb270959142
2010-12-25 20:50
波形那个声音调低点 要不你从换个耳机试试
dlzlm
2010-12-26 12:49
禁用前面板音频检测 然后关掉麦克风加强
