查看: 3139|回复: 17
[主板维修]
WS-845GVML开机不跑码
发表于 2010-12-9 10:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存上拉电压只有0.9V是否正常?这板的上拉电压我找不到从哪通过来的。。(菜鸟修板),其他供电皆正常,这板之前给人干过IO.
北桥虚焊,加热后已解决
发表于 2010-12-9 11:11:03 | 只看该作者 �
不好意思!我也不知道是不是正常的!不过好像南桥有问题哦!
发表于 2010-12-9 11:14:57 | 只看该作者 �
0.9V 低 应该是 3.3V/2.5V 跑下线看是不是上拉问题,还有南桥
发表于 2010-12-9 11:20:57 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=321215
你那个主板看样子像是DDR1的吧,电压是2。5V!你再测试下链接上面讲的那几个脚位看。CPU电压正常不?
发表于 2010-12-9 11:37:37 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
内存供电和南桥有关系吗?
发表于 2010-12-9 12:04:41 | 只看该作者 �
值得 学习   学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-9 13:51:32 | 只看该作者 �
不懂就不要发言。
发表于 2010-12-9 15:27:20 | 只看该作者 �
查内存的供电是否为2.5V,基准为1.25V.应该是内存供电有问题
发表于 2010-12-9 16:06:17 | 只看该作者 �
耐心一下  跑线路 找2.5v   1.25  看看
发表于 2010-12-9 16:38:11 | 只看该作者 �
基准电压应该是1.25伏,有点低,你测下沿路的器件有没有问题
发表于 2010-12-9 16:53:18 | 只看该作者 �
先搞清是1。25V上拉电压,还是2。5V的供电。这板子是DDR内存。你跟线看看,你说那个0。9V跑到那里的,电压明显底,可能是被拉底。这跟南桥有关吗??不解。。。
发表于 2010-12-9 23:13:52 | 只看该作者 �
你这个主板的通病就是主板的右上角板靠近P4口的给内存供电的场管坏
发表于 2010-12-10 00:14:32 | 只看该作者 �
你所说的内存上拉电压是否排阻处?DDR1 要1.25-1.4v  DDR2要0.9V 。
如果DDR1,你的就不正常。一般是内存主供电MOS坏。看看管子是不是不良吧。电源接口边上那个!
发表于 2010-12-10 00:52:23 | 只看该作者 �
回复 上帝天空 的帖子
貌似你很懂?自以为是
发表于 2010-12-10 00:58:20 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
电源接口旁边的那个是2.5V输出的,排阻处测的电压是0.9V,后来加焊北桥后解决问题,谢谢饼哥的回答。
发表于 2010-12-10 09:07:01 | 只看该作者 �
回复 失魂BōY 的帖子
排阻0.9 不正常。
你加焊北桥只是“貌似”解决。会不稳定的。
发表于 2010-12-10 09:26:39 | 只看该作者 �
光看看 主板 还真不好修啊~~~不过 内存电压没上来 不跑CPU是正常想象。还有就是从三极管里出来的0.几的电压在主板上都会成为我修主板的怀疑对象。这张板子 我还怀疑一点点 那北桥旁边的三极管 电压是不是对的哦 那好像也容易坏
发表于 2010-12-10 17:32:33 | 只看该作者 �
我还以为是 RT9173之类的 坏 拉低的
