标题: HP G7000的机子,开机显示LOGO就掉电到待机的问题在线等高手解答 [打印本页]
作者: yjp    时间: 2010-12-9 10:17
谁修到过HP G7000的机子,开机显示LOGO就掉电到待机的问题,北桥换了,南桥加焊了的
,还有所有的供电芯片都加焊了的!管理员帮忙分析一下!在线等
作者: 好运2010    时间: 2010-12-9 10:46
很可能是南桥,加焊不行,最好更换
作者: yjp    时间: 2010-12-9 10:52
我加焊了的,换个试试看!谢谢,还有没有其他的可能啊
作者: zhouhuailong    时间: 2010-12-9 10:57
这板子可以换个IO试一下。我以前修过
作者: yjp    时间: 2010-12-9 11:26
好的,先换个IO吧,简单些
作者: yjp    时间: 2010-12-12 10:11
换了还是一样啊,我把南北桥  IO   供电芯片都换了还是一样,都郁闷了
作者: 何建虹儿    时间: 2010-12-12 11:42
可以考虑一下BOIS吧
作者: yjp    时间: 2010-12-13 10:39
回复 何建虹儿 的帖子
昨天把BIOS刷了的,结果还是一样1
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-13 10:53
疑难杂症。。。
作者: lixiancong    时间: 2010-12-13 10:59
上次我修一台休眠键出问题了也是这样的。
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-13 13:03
都换了?  那就换主板吧
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-13 14:56
主板什么代号啊  搞个图纸研究一下
作者: 949105616    时间: 2010-12-13 15:28
查散热,检查温控.
作者: 王玺    时间: 2010-12-13 16:03
那就托一下时钟IC吧
作者: 学修本    时间: 2010-12-13 22:31
你应该是先换南桥,怎么先换北桥了.
作者: chinaupro    时间: 2010-12-13 22:39
先把温控电路断开试一下吧,不行就换一个CPU试一下
作者: yjp    时间: 2010-12-14 17:47
南北桥我都换了,时钟IC也加焊了,温控还没搞,搞得看看,
作者: yjp    时间: 2010-12-14 17:50
这是图纸,大家帮我研究研究
chinafix[1].com.cn迅维网_JBL81 LA-4031P_v10_1024--JBL81.pdf
815.65 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 掌柜科技    时间: 2010-12-14 18:03
你机器是英特尔的,南桥换了试试
作者: yjp    时间: 2010-12-24 15:26
换了,还一样!累啊
作者: yjp    时间: 2010-12-31 11:14
机器已退给客户,谢谢大家解答
