标题: 能上QQ,不能上网。搞了好几天都还不行 [打印本页]
作者: 彭晴天    时间: 2010-12-9 10:07
最近不知道我自己的机怎么的?能上QQ,但不能上网。用360杀过毒。没有毒。也改过DNS。IP。还重装过系统,也重新装过浏览器。还是不行。。最奇怪的就是。一般是早上不行。到了中午又可以上网了。这几天都是这样。。。。我的是在局域的。。。请各位帮帮忙啦?
作者: guilinchen    时间: 2010-12-9 10:10
重新设置路由器看看
作者: yangleimzx    时间: 2010-12-9 10:13
这个是一个很经典的一个故障。。弄过很多。。你到网上搜一下。。。有个叫能上QQ不能上网的工具。。很简单 重启下就OK
作者: 彭晴天    时间: 2010-12-9 10:26
回复 yangleimzx 的帖子
也用软件修复过了。。还是不行。。不过还是谢谢你的意见
作者: 原振伟    时间: 2010-12-9 10:28
将硬盘参数清零,重分区格式化,装系统再试,如不行可怀疑硬件故障(主板)
作者: 忘忧君    时间: 2010-12-9 10:29
楼上说的那个软件貌似叫WINSICKFIX,我遇到过网卡坏了也是这样的,能上QQ,不能打开网页,最后换了块独立网卡插上OK了。
作者: 淮安笔记本维修    时间: 2010-12-9 10:39
能上QQ不能打开网页,典型的DNS问题。当然如果实在搞不定,换换网卡试试。
作者: yangleimzx    时间: 2010-12-9 10:41
软件没对。。网上有软件。。这种问题不只搞的有几次,,很多次了。。软件没对。。有一个像黄色感叹号的一个软件。。一定是对的。。你找下
作者: defender    时间: 2010-12-9 10:41
同意楼上说的换张网卡试试哦!
作者: 好运2010    时间: 2010-12-9 10:44
中了病毒了,用了几个小时就出现那种情况 ,我也遇到过,我把路由,猫,网线全部都给换了不行,最后全盘格式好了,你做系统,你只要打开别的盘的文件又中了,只有全盘格式
作者: diandn    时间: 2010-12-9 11:13
应该是路由器的问题吧!
作者: zengkaiyinzi    时间: 2010-12-9 12:13
我以前DNS填错了,后来也上不了网能上Q Q.
作者: yang4669    时间: 2010-12-9 13:04
{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}{:4_93:}
作者: dengguangming    时间: 2010-12-9 13:04
首先看DNS是否有问题,过路由器不,用拔号链接试试,我以前遇到过是笔记本,朋友的电脑,在我这能上网,回他那只能聊QQ,不能打开网页,房东自己的什么都可以玩,就他的不能,真不解....你的电脑是台式的话,都是了不行的话换个地方另找一条网线接上试试看!
作者: 悠悠蓝天    时间: 2010-12-9 13:42
手动设置一下IP与DNS应该就可以了
作者: 小段2010    时间: 2010-12-9 13:46
能上QQ不能打开网页,典型的DNS问题。当然如果实在搞不定,换换网卡试试。也许是不错的 解决方法
作者: pengzeping    时间: 2010-12-9 13:51
应该是系统问题 重装个系统应该可以.
作者: 夏辉空间    时间: 2010-12-9 15:46
手动设置一下IP与DNS应该就可以了
作者: flypig818    时间: 2010-12-9 20:27
DNS问题啊。不得再看是不是被路由限制了
作者: xjh    时间: 2010-12-9 20:39
我也遇到过这样的情况。我是跟别人家用陆游器串的,有一回,我家只能上QQ网页怎么也打不开,我就去主家看了看IP设置(应该是自动的)没想到,他们家把DNS给改了,后来我也把DNS改的跟他们家的一样后就没事了。不行你也看看吧!
作者: 马鞍山老盛    时间: 2010-12-9 21:20
明显不是你电脑的问题,因为你只是在上午这段时间才有这种情况,什么也不搞下午就又能上了是吧?如果是这样可以明确的告诉你,第一有可能有人在路由器里对你动了手脚,第二可能是你们局域网里有电脑中了ARP类型的病毒。。。
作者: mamade1234567    时间: 2010-12-9 21:45
回复 assemble 的帖子
应该是  dns 不对吧
作者: 晴空流星    时间: 2010-12-9 21:58
回复 彭晴天 的帖子
这个帖子发了一个小工具你可以试下
http://www.chinafix.com.cn/thread-303381-1-2.html
另外再给你发个小工具、
这个小工具我曾经用过比较好用
你拿起试下
WinsockXPFix.rar
595.78 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qwaszxamd    时间: 2010-12-9 22:18
楼主有没有考虑过中国电信的问题呢?
作者: 星月科技    时间: 2010-12-10 00:08
楼主 PING 一下 外网是否正常  是否有掉线的状况。如果有那就是能上QQ不能上网、
作者: asam5995    时间: 2010-12-10 02:38
先放了主板电(注:不能用恢复原厂设置,一顶要放电)进系统将网卡值清零 再重新修复直,改上正确的DNS,和地址 试试。。。。。。
作者: newhand    时间: 2010-12-10 03:58
我感觉这是DNS服务器问题,如果电脑的DNS服务器设置没有问题,就留意一下路由器的DNS设置
作者: llhhnjz    时间: 2010-12-10 08:06
作者: 彭晴天    时间: 2010-12-10 09:52
回复 晴空流星 的帖子
这两个软件都试过了。。还是不行。。
作者: atteation    时间: 2010-12-10 11:03
我见到很多插块独立网卡解决的  ~楼至试试吧
作者: 杨怀安    时间: 2010-12-10 11:05
回复 彭晴天 的帖子
我也遇到过这样的问题 不过 重新设置一下路由就好啦
作者: impasse    时间: 2010-12-10 11:07
楼主说了到中午就能上,这不是电脑的事吧?是不是别人在路由里限止了你的MAC地址?你把MAC改下试度,呵呵
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-10 11:07
路由器重置
作者: 云帆电脑科技    时间: 2010-12-10 11:22
先看下局域网内其他电脑上网是否正常,如果其他电脑正常说明你的电脑网络部分有问题(网络设置或是网卡),如果其他的和你的情况一样,可能就是把这功能给屏蔽了。
作者: 754169690    时间: 2010-12-10 11:25
哈哈,是不是路由器要重新设置下啊?
作者: 懒人也学学    时间: 2010-12-10 11:35
找台内网的电脑装个WEB服务,随便搞张测试网页看能不能访问。路由上做手脚的可能性最大,内网装网管软件的可能也不小。慢慢找吧。
作者: 晴空流星    时间: 2010-12-10 12:26
回复 彭晴天 的帖子
那你用的是不是局域网啊,如果是的话考虑下是不是有人在用聚生网管之类的P2P工具在工具你或者限制你
最好能装个ARP防火墙试下,看看是不是有人在攻击你
作者: iammg    时间: 2010-12-10 12:42
呵,,,普遍DNS问题,如DNS对了还是上不了的话你可以看一下你的网卡驱动,,REALTEK的PCIE类网卡有部份是有兼容问题,表现情况就是能接上网,本地能接通,内网正常,外网直接打IP地址能上,但是解析不了域名(打网址开不了)。更新网卡驱动就正了
作者: jake126126    时间: 2010-12-10 13:35
路由复位下看看,要不然就重装系统
作者: cxdata    时间: 2010-12-10 14:00
我们这里改DNS后就这样
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-12-10 14:18
ping 下DNS试试能不能通
作者: llfybb    时间: 2010-12-10 16:18
你接的路由器!受限制了!去交费就可以了
作者: 洋洋家电通讯    时间: 2010-12-12 00:46
这种较常见是IP问题。
作者: 小白学维修    时间: 2010-12-12 09:01
真心希望你先进PE里把没用的目录删除,再看看隐藏目录最好都删掉。重起WINDOWS,如果还不行,再重新安装,这样保险。
作者: sgylc    时间: 2010-12-12 09:18
这个问题·碰到过很多·好多客户都是能登QQ 不能打开网站··一般把IP改成固定IP 只要能PING 通 就不是路由器问题·DNS域名解析出错··或者在浏览器里 INTERNET选项里把 连接 局域网设置里面的 自动检测配置 打上钩··一般上面的方法就能解决此问题·LZ试下·
作者: kfriji    时间: 2010-12-12 09:22
没猜错的话
你是在公司的局域网!
公司设置了访问外网的时间 只有中午午休的时候可以让你们 上网!其他时间只可以 和客户QQ谈业务
作者: y8160000    时间: 2010-12-12 09:44
路由器里对你的网卡设置的上网时段,换张网卡或更改一下MAC或到路由器看一下就可以解决!
作者: daijunjie    时间: 2010-12-12 14:54
DNS问题……
作者: test001525    时间: 2010-12-12 15:11
我也觉得是DNS
问题
或者系统问题
作者: 1103762505    时间: 2010-12-12 19:16
我是搞网络的。告诉你吧,这是运营商的问题,它们不让多台电脑上网!设置一下路由器里面的网络尖兵,应该会好的!
作者: 一桥    时间: 2010-12-12 19:44
换个MAC地址看看吧,可能网内有MAC地址过滤了
作者: lxj2010    时间: 2010-12-12 20:24
会不会是楼主网络的问题呀,你用的是什么网络的!
作者: 哈倪    时间: 2010-12-12 20:59
问题很简单,原因很复杂。建议很简单,操作很繁琐。
作者: 朝夕    时间: 2010-12-13 09:56
在局域网,其它的机子能上吗。只有用排出法慢慢查了,先看看是不是电脑的问题,如果其它的电脑能上你的不能那就是你电脑的问题,装系最好是重新分区。装了还不好就改一下你的连接速度和双工模式就是分别试一下10MBPS、100MBPS全双工和半双工分另试一下,还不行就换网卡了/。
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-12-13 13:29
要是系统没问题,要手动设一下DNS,就可以了,再不就换网卡
作者: 382103055    时间: 2010-12-13 13:51
上面的朋友把原因说的很清楚了
现在还有个问题需要你回答下
是不是公司的所有电脑都是你这样的问题?
如果所有的都这样,只有两个原因的,
1是公司路由的设置问题
2是网络运营商限制你们上网了
作者: chinafiximy    时间: 2010-12-13 14:58
局域网ARP病毒,开启360ARP防火墙看看
作者: 死猫    时间: 2010-12-13 15:18
楼主应该是学生,这个问题太简单,首先应该用太电脑判断一下事路由还是电脑问题,断掉局域网的所有电脑,只剩一台试试能不能上网,要是路由问题,就或重设,要是电脑问题就搞电脑。   好有,有些是电信的交换机问题,是大家解决不了的
作者: 中科电脑服务    时间: 2010-12-13 15:27
一般是dns设置或封路由问题
换个独立网卡试试
作者: hnlijian    时间: 2010-12-13 15:31
如果是单位内部规定最好遵守,要不。。。
如果不是,可装金山ARP防火墙解决!
作者: yuandong5288    时间: 2010-12-13 15:37
是不是80端口被封了
作者: linmingxing    时间: 2010-12-13 15:54
路由或服务器做了限制,而且是分时间段的,以前在企业做时老板经常会有这样的要求。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-12-13 18:31
换网卡、更改IP、DNs
作者: zgd2635380    时间: 2010-12-13 18:57
很简单~~打开IE浏览器——选文件——脱机工作,把对钩去掉OK
作者: 胡建隆    时间: 2010-12-14 08:40
遇到过的都是DNS问题。到网卡设置把DNS确定一下(不然就改为自动)。
在DOS里输入以下口令:
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-12-14 09:57
我曾经也遇见这问题  楼上各位的做法我全做过  什么换网卡 换路由 清缓存 自己家里网络自然不存在什么限制囖   。。
最后知道做了什么嘛?  换了CPU好了 !  够牛逼吧! 哈哈  。。
作者: wangjunbo1    时间: 2010-12-14 10:08
上QQ不能打开网页,典型的DNS问题。当然如果实在搞不定,换换网卡试试。也许是不错的 解决方法,,,和系统没关系,要不就换网卡试下。
作者: 815470149    时间: 2010-12-14 10:34
{:4_136:}
作者: qq4910530    时间: 2010-12-14 10:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mpathnet    时间: 2010-12-14 10:53
就是DNS錯誤 病毒造成的 需要DNS重置
作者: 小段2010    时间: 2010-12-14 10:53
典型的设置问题啊 或者是路由器里面限制了啊
作者: huangmurong    时间: 2010-12-14 10:59
强汗
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-12-14 11:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: test001525    时间: 2010-12-14 11:26
老鼠爱大米 发表于 2010-12-14 09:57
我曾经也遇见这问题  楼上各位的做法我全做过  什么换网卡 换路由 清缓存 自己家里网络自然不存在什么限制囖 ...
不可能吧
作者: pkz1988    时间: 2010-12-14 13:08
重置路由试下,我上次也是这样,我换了路由器就可以了!~
作者: 冷血书生    时间: 2010-12-14 14:18
中毒了。MRB中毒,即使你重新分区格式化,重装系统就感染。MBR清零试试
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-12-14 14:31
回复 test001525 的帖子
呵呵   我也没想明白 !  哈哈  ..
作者: 浪侠    时间: 2010-12-14 14:34
如果装系统不行,就是路由的问题了,特别是“一般是早上不行。到了中午又可以上网了”我也帮过客户解决类似的问题,换个路由OK!
作者: demether    时间: 2010-12-14 14:37
端口问题吧,怎么不打电话给网络运营商
作者: vilin    时间: 2010-12-14 14:53
肯定是dns的问题
作者: hujianmingeddy    时间: 2010-12-14 15:59
回复 彭晴天 的帖子
一、感染了病毒所致
  这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框提示:正在打开网页,但总是没反应。在任务管理器里查看进程,看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定是感染了病毒。这时你想运行其他程序,简直就是受罪,速度出奇的慢。这就要查看是哪个进程占用了系统资源。找到后,将其名称记下来,然后点击结束。如果不能结束,则要重新启动机器,进入安全模式下,将相关文件删除。还要进入注册表,在注册表对话框里点“编辑→查找”,输入那个程序名,找到后将其删除,最好反复搜索几遍,这样才能确保彻底删除(有很多病毒在杀毒软件无能为力时,最好的方法就是手动删除)。
二、与设置代理服务器有关
  有些朋友为了提高网速,在浏览器里设置了代理。设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口,这就是笔者上述的网页无法打开,但QQ却能登录的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时候能上,有时候不能上。如果有这样设置的,把代理服务器取消就OK了
三、DNS服务器解释出错
  所谓DNS,即域名服务器(Domain Name Server),它把域名转换为计算机能够识别的IP地址。如PCD网站(www.pcdigest.com)对应的IP是218.201.41.22。如果DNS服务器出错,则无法进行域名解释,自然也就不能上网了。
  这种情况通常是网络服务器接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP。
  有时候则是路由器的问题,无法与ISP的DNS服务连接,这时可把路由器关闭一会再开或是重新设置路由器即可。
  还有可能是网卡无法自动搜寻到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。进入“控制面板→网络和拨号连接”,双击“本地连接→属性→TCP/IP协议”,在弹出的对话框中选择“使用下面的DNS服务器地址”,然后填写相应的DNS服务器IP地址。不同的ISP有不同的DNS地址(图2),如本地电信常用的是202.96.134.133(主用),202.96.128.68(备用)。(PConline注:不同的省市DNS服务器地址会不同,请直接与当地ISP联系获取。)
四、系统文件丢失
  导致IE不能正常启动。这种现象颇为常见,原因也多种多样。
  1.系统的不稳定,表现为死机频繁,经常莫名重启,非正常关机造成系统文件丢失。
  2.软硬件的冲突,常表现为安装了某些软件引起网卡驱动的冲突或与IE的冲突。自从Intel推出超线程CPU后,有一个突出的问题就是WinXP SP1下的IE6与超线程产生冲突。
  3.病毒的肆虐导致系统文件的损坏、丢失。
  4.能打开某一网站的首页,但不能打开其2级链接。
  如果是第一种情况,可尝试修复系统,放入原安装光盘在“开始→运行”里输入sfc /scannow,按回车运行即可。
  如果是第二种情况,可以把最近安装的软硬件卸载,Win2000/WinXP的系统可以在Windows启动菜单里选择“最后一次正确的设置”,另外,WinXP系统在开启系统还原的情况下还可以利用系统还原解决系统文件丢失的问题。
  如果是WinXP的系统因为超线程CPU的原因,可以在BIOS里禁用超线程或者升级到SP2。这种情况下,QQ自带的TT浏览器以及其他一些第三方浏览器一般都能正常使用,可用它们替代。
如果是因为病毒的问题,则要对系统进行全面的杀毒。如果是第四种情况,只需重新注册如下的DLL文件即可:shadocvw.dll、shell32.dll、Oleaut32.dll、Actxprexy.dll、Mshtml.dll、Urlmon.dll、Msjava.dll、Browseui.dll。具体的注册方法为:在“开始→运行”对话框里输入“regsvr32 <文件名>”(每输入完一个文件,都要回车)。上述第二个文件可以先不注册,等注册完以上所有的文件后,重启Windows,再试着浏览网页。如果问题依然没有解决,再把以上文件挨个重新注册一遍即可。
五、IE损坏
  IE损坏时,网页也是无法正常打开的,经系统修复也无法弥补,那么重装IE就是最好的办法了。如果是Win2000+IE6.0/WinXP的系统,重装IE有点麻烦,有如下两种方法可以试试。
  1.打开注册表,展开HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft
\Active Setup\Installed Components\{89820200-ECBD-11CF-8B85-00AA005B4383},将IsInstalled的DWORD值改为0,然后再重新安装IE6即可。
  2.放入WinXP安装光盘,在“开始→运行”里输入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132%windir%infie.inf”,然后按下回车键即可。
六、防火墙封端口所致
  如果以上方法都试过,还是不行的话,那就看看防火墙的设置,是不是防火墙把有些端口屏蔽了。笔者的电脑就是设置了代理之后,防火墙屏蔽了端口,导致取消代理还是不能解决问题。遇到这种情况,只需进入防火墙设置界面,将关闭的端口开启即可。由于各个防火墙的设置不同,笔者就不在这里一一赘述了。
七、网页出错的常见代码解析
  其实IE在浏览出现问题的时候已经提供了不少错误信息提示,可以根据这些信息提示更快地找出错误的原因。只是这些提示都是一些英文以及数字代码,令不少电脑用户很茫然,下面便将一些常见的提示简单介绍一下。
  401 UNAUTHORIZED:表示你必须有一个正确的用户名及密码才能得到该网页(unauthorized site)的使用权,例如浏览一些收费网页时就会出现该信息。
  403 FORBIDDEN:表示该网页或URL受到保护,禁止访问。
  404 NOT FOUND:最常见的错误信息,表示你所访问的网页不存在或是URL地址错误。
  409 Fire flood and Pestilence:这个代码没有任何意义,你只需重新连接即可。
  500 SERVER ERROR:表示服务器错误,通常是对方网页程序设计错误而产生的,你只能等待对方纠正网页错误,别无良策。
  503 SERVICE UNAVAILABLE:表示不能连上对方网站,因为网络线路非常繁忙。过一会再试即可。
  BAD FILE REQUEST:你可能在网页上填写某些表格的时候填入了不正确的资料,以致在处理资料的时候出错,你只需返回上一层仔细检查错误的资料并修改即可。
  SITE UNAVAILABLE:有四个可能性产生这个提示信息:访问用户过多;网站因维修而关闭;电话线的噪音太大;该网站已不复存在。如果用户过多,你只需稍后再试,电话线问题的话,换根电话线就能解决,其他两种没有办法。
  UNABLE TO CREATE HOST:表示你所键入的网址或其他URL不能找到所在的目标位置,也许是你输入了错误的地址或是网页不存在,也有可能是你的拨号连接出了问题。
  Connection Refused By Host:表示连接被拒绝,解决办法是稍后再试。
  Failed DNS Lookup:表示域名解析出错。这种错误通常是因为网站负荷过重,通常发生在商业性网站。
  Document Contains No Data:表示网页存在,但无数据。解决办法:稍后再试。
  Connection Refused:表示线路忙。 解决办法:稍后再试。
  A Network Error Occured:表示主机繁忙或URL地址出错。 解决办法是检查URL地址或稍后再试。
  纵观这些错误代码,大部分都是由URL地址错误引起的,所以一般情况下碰到类似情况时先检查一下URL地址是否正确。
作者: y714160630    时间: 2010-12-14 16:06
我也遇到过同样问题,是路由器不稳定,路由器重启一下就好了
作者: yangyungen999    时间: 2010-12-14 16:35
应该是运营商的问题,一般自己设个DNS就可以了的,不行的话就是运营商的问题了
作者: A399634192    时间: 2010-12-14 16:40
ARP 欺骗攻击。装个ARP防火墙。        运行CMD   输入ARP -A 查看攻击IP和MAC  然后再路由里面把他的MAC限制
作者: A399634192    时间: 2010-12-14 16:46
记得吧路由器密码换了哦。以前也碰到过这样的问题。每天到晚上七点钟晚上十二点就不能上网了。后来把他MAC地址封了没过几天他自己找上门来了
作者: aaaa294474256    时间: 2010-12-14 17:39
照5楼的干,不过是低格
作者: 丁丁网络    时间: 2010-12-14 21:34
最简单的方法从新做系统
作者: zengronghk    时间: 2010-12-14 21:37
换台机器,如果还是这样就是路由或交换机问题。按照你的描述,接入交换机肯定有问题。
作者: 随意    时间: 2010-12-14 21:48
你可以设置当地的DNS
作者: 零点火焰    时间: 2010-12-14 22:48
360急救箱,扫一下,把分区那个有害精杀死,保证行
作者: 菜鸟要进步    时间: 2010-12-14 22:49
修改网卡的MAC地址试下
作者: wanghailun    时间: 2010-12-14 23:37
学习了。。支持一下
作者: qjlzb    时间: 2010-12-14 23:45
在局域网的 还分时段偶尔出现故障 可能和路由有关系吧
作者: yy8383    时间: 2010-12-15 09:24
被局域網中其它機器控制了吧,這樣的軟件很多,可以封qq,可以封迅雷,可以限制網速,等等等等。
去看看別人的機器吧,如果有裝P2P終結者或者聚生網管之類軟件的傢伙,拖出去幹掉
作者: lzb197966    时间: 2010-12-15 09:37
存在端口问题,我曾在用户家发现网通屏蔽路由后也出现过类似问题
作者: armada    时间: 2010-12-15 09:45
这种现象一般也就是DNS,路由,系统的问题,把这三个排查了基本应该就好了.
作者: chenzhangy    时间: 2010-12-15 09:58
你是不是用的电信的?  我遇到过好几次。打电话叫电信修复一下端口就行了。
作者: 人不痴狂枉少年    时间: 2010-12-15 09:58
回复 彭晴天 的帖子
你QQ多少?   我帮你解决
作者: yongzhi9080    时间: 2010-12-15 10:04
打开IE--工具--internet选项--连接--局域网设置--自动连接设置里的勾去掉或是打上勾,关掉IE再开应该就行了,
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-15 10:06
IP DNS  路由设置         最该怀疑的对象
