ASUS M2400开机保护
yangleimzx
2010-12-9 09:49
ASUS M2400开机保护
昨天接到台ASUS的M2400 先是不通电。电源座松了。。本以为修好后就OK。哪知道。通电后开机就保护。。请有遇到的朋友说下从哪里下手。。。现在CPU附近好多电容都是短起的。。可以不一个一个的取吗??有遇到的朋友说下哪里有容易坏的地方,谢谢啊。。
a258330925
2010-12-9 09:56
哎呀,有待机电流吗,开机电流到哪才保护的
caibobos
2010-12-9 09:57
按你的说法好象是待机都正常,只是按开关启动立刻掉电。先从隔离保护查起吧,如果隔离正常的话 就从3 5伏的后继电路查。肯定有部分短路掉电的。如果隔离正常 你可以从 3 5伏后继加电测试。
yangleimzx
2010-12-9 10:01
有待机电流,正常。。
yangleimzx
2010-12-9 10:03
可以充电,,保护隔离正常
tanghongzhou1
2010-12-9 10:16
你这个问题,应该是CPU供电部分出了问题最好是一起换了.芯片MOS管还有电容一起换了.
yangleimzx
2010-12-9 10:44
正在找零件,,换
zhouhuailong
2010-12-9 13:14
把CPU旁边的大电容翘起来测
yangleimzx
2010-12-9 15:20
我晕。。找了半天,,是USB供电的电容坏了。。。。
