MAX1632升压电容的问题
海普
2010-12-9 09:39
MAX1632升压电容的问题
file:///C:/max1632.jpg
求助:有台方正T5800电源使用的是MAX1632,最近有个怪问题,冷机MAX1632不发出3.3V和5V,用电烙铁焊一下C30和C29这两个升压电容,再插电就有3.3V和5V输出,就一切正常,冷机了又不行了,换过升压电容,升压二极管,电源芯片,还是一样,真是郁闷了,MAX1632供电芯片VBA供电正常,VL有5V也正常,不工作时升压电容C30一端只有4.5V左右 ,正常工作的话应该有8V左右,也就是只要有升压就能开机,请各位高手点拨一下,谢谢!
jydzwx
2010-12-9 09:44
应该是升压电路别的元件不稳定吧
519305377
2010-12-9 11:50
是不是芯片 本身的问题
廉江红橙
2010-12-9 12:35
原来电容还会出现这种故障的啊!
本本维修张工
2010-12-9 12:37
1632换过吗,可能是他性能不良了
丁枫
2010-12-24 19:51
这个升压只有在有3。3 5V 之后,才会升压的。
