标题: 华硕F5R开机内屏无显,外接正常 [打印本页]
作者: 4566313    时间: 2010-12-9 09:28
华硕F5R开机内屏无显,外接正常,开机几分钟后,断电,再开,便能正常显示,这时测屏的电压也正常,断电冷却后,便内屏又不显示了,此时测屏的工作电压没有出来了,背光的一个使能信号未发出来,这个信号是由北桥发出。这种问题怎么查?求个 思路
作者: 754591935    时间: 2010-12-9 09:37
显卡坏了、加焊就好。
