标题: 技嘉 GA-945GCM-S2C主板无CPU核心供电 [打印本页]
作者: yacl    时间: 2010-12-9 09:21
技嘉 GA-945GCM-S2C主板无CPU核心供电,时钟、复位、PG信号电压正常
作者: 东风破先生    时间: 2010-12-9 09:36
------------查PWM6312的工作条件啊,那个2R2的电阻多量量。EN,信号,VID,VCC。
作者: 凌寒    时间: 2010-12-9 09:41
供电都不正常,先修供电,时钟,复位 PG 要供电正常 才有的,
CPU供电无,另外桥,内存,VTT,供电都正常吗,
作者: 凝海    时间: 2010-12-9 09:49
我也没看明白你写的故障,CPU无主供电,还有PG吗?另外时钟,复位你都从哪侧到的??
作者: yacl    时间: 2010-12-9 09:49
桥,内存,VTT,供电都正常
作者: yacl    时间: 2010-12-9 09:52
CPU核心电压只有0.18V
作者: u2253    时间: 2010-12-9 09:58
yacl 发表于 2010-12-9 09:49
桥,内存,VTT,供电都正常
查CPU供电芯片工作条件:VCC、VID、EN
作者: 迅捷电脑办公    时间: 2010-12-9 10:16
看看供电电路的元件有无损坏,如果没有,查查PM芯片。如果排除芯片。可能是虚焊造成,可以手压北桥看看那
作者: qeryu    时间: 2010-12-9 10:20
你复位和PG是哪量出来的啊?PG和复位是在电压都正常的情况下才有的
作者: sannuoxiaozi    时间: 2010-12-9 10:43
学习学习
作者: 原振伟    时间: 2010-12-9 10:49
就从cpu供电芯片入手看看是芯片损坏还是虚焊
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-12-9 21:48
给你图纸研究一下 945GCMX-S2-R66-070307.pdf (1008.86 KB, 下载次数: 179)
